Выбор контроллера под небольшие задачи (бюджетный вариант)
Romeo
Сообщение Romeo » 13 авг 2018, 23:13
Здравствуйте!
Помогите подобрать свободно-программируемый контроллер под решение небольших задач - количество входов/выходов разных комбинаций по сигналу от 5 и ориентировочно до 30 в зависимости от задачи (необходим как встроенный дисплей, так и недорогие панели оператора). Интересует Китайская продукция, может кто заказывал с AliExpress и приборы хорошо зарекомендовали себя.
Velt
Сообщение Velt » 14 авг 2018, 12:58
Интересно, на какой размер бюджета Вы ориентируетесь?
petr2off
Сообщение petr2off » 14 авг 2018, 16:02
Как вариант IPC-DAS, Например модель i-8417. Стоит411 $. Недавно делал с ним проект, оставил самые приятные впечатления. Среда разработки Isagraf 3.5. Можно в корзину вставить 4 модуля. Ну и насчет панели - тут прямая дорога в Weintek.
Romeo
Сообщение Romeo » 14 авг 2018, 17:12
По бюджету, если задача в районе 5 сигналов, то где-то до 10 000руб. Приборы с жестко зашитым алгоритмом как ТРМ и тому подобные мы используем, но хотели бы свободно-программируемый плк. Поэтому источником дешевых приборов на мой взгляд является только Китай с AliExpress. Может какие-либо бескорпусные модели.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 14 авг 2018, 18:14
Romeo писал(а):
14 авг 2018, 17:12
В корне неправильный взгляд. ИМХО. Лучше на чём придется, но надёжно, чем на чём попало, зато своём. Персонал пожалейте, для которого Вы это делаете - что ему делать с Вашей бескорпусной поделкой с Али?
Dmitry_081191
Сообщение Dmitry_081191 » 14 авг 2018, 18:34
Всех приветствую. Из бюджетного могу посоветовать ПЛК и панель оператора Kinco (Китай). Если бюджет на все 10 тыс. и на ПЛК и на HMI , то скорее всего не пройдет этот вариант.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 14 авг 2018, 19:39
Овеновское ПР200 не устроит? Бюджетнее не бывает.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 14 авг 2018, 22:36
Romeo писал(а):
13 авг 2018, 23:13
Что в Вашем представлении "свободно-программируемый"? Среда программирования тоже китайская будет, или руками на ассемблере?
Romeo писал(а):
13 авг 2018, 23:13
Абсолютно универсальных решений не бывает. Либо модульная структура с нужными каналами, либо где-то что-то со входами-выходами будет не так - или скорость, или точность, или совместимость.
Romeo писал(а):
13 авг 2018, 23:13
Китай уже давно не источник дешевого оборудования. Там принцип такой - что заплатишь, то и получишь. Хотите нормальное оборудование - китайские цены будут немногим дешевле европейских. Или, как минимум, псевдоотечественных. Хотите дешево - китайцы и сделают дешево, может вообще не заработать.
Экономия может быть а)на поддержке и документации; б)на таможне (1-2 шт. для личного применения); в)на сертификации и всем, к чему она обязывает.
Вы на чем хотите экономить?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 14 авг 2018, 22:39
Мы продаем или покупаем?
Сами будем эксплуатировать или кого-то осчастливить планируем?
petr2off
Сообщение petr2off » 15 авг 2018, 07:18
Ну если 5 сигналов (кстати каких DI,DO,AI,AO) то у Вас 2 базовых направления.
1-е, Вы любитель паяльника и запах канифоли Вас заводит не по детски - то велком ARDUINO. Там даже есть варианты типовых наборов сделай сам. Правда нужно будет тщательно продумывать аксессуары (блок питания, защиты входов, разъемчики, корпуса и т.д.) набираете в гугле волшебное слово ARDUINO, и Вы в этом волшебном мире. Очень интересно, креативно. Правда к промышленной автоматизации (по моему мнению) он отношения не имеет. Но скажем, умная теплица, умный дом - я такое видел.
2-е Вам нужно промышленное решение. Права для 5 сигналов ПЛК - это слишком круто. Есть программируемые реле (даже сименовское LOGO может уложится в обозначенную сумму). Есть это хозяйство у ОВЕНА и много еще у кого. Там и кнопочки на морде есть, и минидисплейчик имеется (правда совсем мини). С 5-ю сигналами любое программируемое реле справится точно.
По моему разумению - граничное число сигналов, с которыми нужно переходить от реле к контроллеру - 32. И как водится пограничные значения самые неоптимальные.
Ну и есть еще один забавный вариант, хочу попробовать, но никак не представляется случай. Есть такая штуковина - АГАВА-40 называется. Там в одном флаконе панель + контроллер. На 5,7 дюймов стоит порядка 10 тыс. рублей. Ну и к нему мини субмодули идут, которые во внутрь вставляются. Можно вставить 5 штук. 1 субмодуль - 4 канала. стоят от 900 до 1200 рубоей. Программируются на CODESYS. Но сам руками не трогал, поэтому конкретно сказать ничего не могу.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 15 авг 2018, 09:16
Китай с корявым софтом взять легко можно. А посерьезнее тот же Китай может и дороже быть.
Мое мнение - при определенном раскладе можно и на Logo сделать не сильно дороже. К примеру аналоговый модуль - вводные не очем.
Это может быть и вход 0...10 вольт с 10 бит раскладкой. 1024 позиций. А может быть специсполнения AI.
petr2off
Сообщение petr2off » 15 авг 2018, 09:58
5 сигналов и все спец исполнения - сомнения берут. Но пусть автор точнее скажет, скоко мерить надо, в граммах
Velt
Сообщение Velt » 21 авг 2018, 00:32
Romeo писал(а):
14 авг 2018, 17:12
Могу посоветовать ПЛК Unitronics серии Jazz. Насколько помню, в 10 т.р. можно уложиться. Кроме этого, у Unitronics часто бывают спеццены на определенные модели.
https://unitronicsplc.com/programmable- ... 91-series/
Под небольшие задачки самое то. Работает стабильно. Собрали больше 200 шкафов на нём - нареканий нет. Но экран двухстрочный текстовый.
Если бюджет будет побольше, то можно посмотреть в сторону Samba от того же производителя. Там уже цветной сенсорный экран.
Jackson
Сообщение Jackson » 02 сен 2018, 23:39
Velt писал(а):
21 авг 2018, 00:32
Для простых задач это может быть даже достоинством а не недостатком.
paul-th
Сообщение paul-th » 06 ноя 2018, 16:14
ПРки ОВЕНа брал и ставил много раз, по работе - проблем у меня лично не было, по софту и пользованию им есть ущербность, но можно приспособиться, ПР-200 нормальная рабочая вещь с возможностью расширения входов-выходов. Китайские варианты с Али брал несколько штук для экспериментов, но до применения так и не дошел, сомневаюсь в надежности и длительности работы, есть правда интересные одноплатные клоны Мицубиши и под их софт, проверял, всё коннектится, заливается и работает на столе, и панельки ихние тоже пробовал заливать, но без коннекта с ПЛК и соответственно ничего не увидел. В поле не выносил, но собираюсь попробовать. Брали китайский XLogic - клон Сименсовского Logo, оно сейчас по другому называется, цена дешевле раза в два, делали несколько проектов, успешно работают уже года три, ПО и шнурок правда свои у них, ПО в свободном доступе, шнурок можно самому сделать, можно купить.
oleg_gelo
Сообщение oleg_gelo » 25 ноя 2018, 16:29
Delta DVP SS2, SA2, SE2 и т.д. + блоки входов/выходов. Работают по несколько лет на задачи с энкодерами, сервоприводами, небольшие сетевые задачи. В качестве панелей OP320, необходимо поинтересней - Kinco hmi. Вполне под маленький бюджет, с кол. сигналов до нескольких десятков. Также есть траблы в ПО, "можно приспособиться", работают стабильно, в ужасных условиях эксплуатации.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 27 ноя 2018, 23:31
Pixel от Сегнетик ему нужен. И в бюджет вписывается и про встроенные дисплей - все про него.
Только входной порог (освоение) для нетиповых применений будет очень высоким - среда программирования там очень своеобразная...
paul-th
Сообщение paul-th » 28 ноя 2018, 16:12
Экспериментировал в последнее время с китайскими клонами Мицубишы, по ценам и возможностям вполне приемлемая вещь, заготовил пару проектов, в ближайшее время буду ставить на объекты.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 30 ноя 2018, 13:37
Неплохо бы ссылку или название...
"Китайские клоны митсубиши" - это как-то расплывчато и ниочем.
paul-th
Сообщение paul-th » 30 ноя 2018, 16:19
Вот такой последний самый пришел, проверил, всё работает. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 746aDBI91b
Есть и другие аналогичные с другим названием фирмы. ПО от Мицубиши рулит нормально и адаптеры.
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 03 дек 2018, 06:34
А корпус с Сименса 200 слизан )))
paul-th
Сообщение paul-th » 03 дек 2018, 14:53
Не, похож внешне на Сименс, но там габариты в два раза меньше чем у Сименса, я выбирал специально в нормальном корпусе. Есть и без корпуса и просто на дин-рейку пластина.
tonyk
Сообщение tonyk » 16 дек 2018, 17:02
paul-th писал(а):
30 ноя 2018, 16:19
Можно чуть подробней? Присматриваюсь к ним, но пока больше вопросов, чем понимания.
Каким шнурком подключаться? GX Works3 для программирования подойдёт? LD, FBD, ST- какие клоны и на чём реально можно программировать?
Jackson
Сообщение Jackson » 17 дек 2018, 00:35
Про поиск рекомендую не забывать.
viewtopic.php?f=23&t=3409&hilit=бюджетный
tonyk
Сообщение tonyk » 17 дек 2018, 07:43
Jackson писал(а):
17 дек 2018, 00:35
Не забыл, посмотрел.
