Beckhoff ПЛК или аналог - прошу помощи в подборе
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 18 июл 2018, 10:28
Прошу помощи в подборе ПЛК, начинаю с Beckhoff, но возможны и аналоги.
Требования таковы:
  • ПЛК должен иметь до 40 аналоговых входов 0(4)-20 мА и до 40 аналоговых выходов 0(4)-20 мА.
  • ПЛК должен иметь на борту интерфейс Ethernet с ModBUS-TCP;
  • Основная функция ПЛК - опрос состояния входов со стороны внешней системы по ModBUS-TCP, больше никакой логики не требуется;
  • Вторая функция ПЛК - передача аналоговых входов в аналоговые выходы, т.е. быть тупым ретранслятором сигналов (с входа 1 на выход 1, с входа 2 на выход 2 и т.д.)
  • должна быть гальваническая развязка всех входов и выходов друг от друга и от питания.
  • больше ничего не требуется.
Прошу помощи в подборе решения: смотрю на Beckhoff поскольку система модульная, знакомая, но рад услышать опыт использования аналогов (если они дешевле) для таких задач.
Спасибо!
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 19 июл 2018, 13:24
Вариантов масса.
Тут и Wago, и комбинация из Delta DVP SE c периферией от Seneca...
https://www.seneca.it/en/linee-di-prodo ... z-daq-pid/ - это прям вообще как для Вашей задачи, можно и без процессора обойтись, одним шлюзом ;)
pike
Сообщение pike » 19 июл 2018, 14:26
В качестве аналога Beckhoff:
Контроллеры и распределенная система ввода\вывода VIPA SLIO: http://www.cospa.ru/catalog/programmiru ... vipa-slio/
Плюсом может быть то, что для реализации подобной задачи скорее всего хватит возможностей бесплатного ПО Speed7 Stidio Lite.
Можно еще использовать конфигурируемые модули ASCON TECNOLOGIC D7-5055-0000 (http://www.cospa.ru/catalog/modbus-rtu/ ... -deltadue/) вместе с шлюзом Modbus TCP (http://www.cospa.ru/catalog/modbus-rtu/ ... i-shlyuzy/).
Jackson
Сообщение Jackson » 19 июл 2018, 15:34
pike писал(а):
19 июл 2018, 14:26
Это я бы не стал применять потому что не нужны дискретные в/в. Но на заметку взял.
Ryzhij писал(а):
19 июл 2018, 13:24
Близко, да. :) Однако у меня таких 40 каналов, я боюсь время опроса будет большим. И габарит - тут ещё и модбас надо монтировать и питание к каждому тащить. Было б у меня таких входов до 10 - можно было б. На заметку взял, для других задач пригодится.
Склоняюсь к Beckhoff и Wago в том числе и из-за удобства монтажа - промежуточные клеммники не понадобятся точно. Ибо представьте, что в шкаф зайдут 80 экранированных кабелей (они не будут объединены, это точно) и их надо разделать. При наличии промежуточных клеммников это ещё и внутренний монтаж.
Сообщение Михайло » 19 июл 2018, 20:52
Ещё как вариант аналога - Феникс-контакт Axioline. Но не уверен, что дешевле.
Serex
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Serex » 19 июл 2018, 23:00
Модуль аналогового ввода - WAD-AIK-BUS
Модуль аналогового вывода - WAD-AO6-BUS
Плюс Какой-нить контроллер-шлюз (Modbus RTU)RS-485 -> Modbus TCP, либо ретрансляция.
учитывая
TEB писал(а):
18 июл 2018, 10:28
Распределенную переферию не имеет смысла, так как там все выгоды пропадают при гальваническом разделении. Обычно там один модуль питания на 4-8 модулей входов/выходов, что означает объединение этих входов гальванически. Хотя я допускаю, что есть модули с индивидуальными входами под питание каждого канала, но и стоить то это уже будет!!!
petr2off
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение petr2off » 20 июл 2018, 06:31
У торнадо есть свое решение, у них на каждый канал NAI ставится субмодуль, если требуется со вторичным источником питания. Т.е. при подачи какой нибуть большой гадости вместо 4-20 ма - выгорает эта вставка. По ценник у них не гуманный. 16 канальный NAI с активными вставками обошелся нам в 75 тыс. Сам модуль хороший, но жаба давит.
Сообщение Ryzhij » 20 июл 2018, 07:27
TEB писал(а):
19 июл 2018, 15:34
По времени обновления для регистрации требований не было ;)
Всё от техпроцесса зависит, а трансляция со входа на выход без проблем.
По разводке питания и линий связи - там снизу есть разъём IDC-10, и можно купить монтажные платы, вкладываемые в DIN-рейку 35х17,5.
Но мне эти платы не понравились - по крайней мере двуместные какие-то хлипкие очень.
Я брал плоский шлейф и устанавливал на него разъёмы.
Беспонтово, но дешевле.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 20 июл 2018, 07:58
Если Beckhoff, то BK9100+40хKL3051 (40 входов 4..20мА) и BK9100+40xKL4021 (40 выходов 4..20мА). Вход питания для каждого канала индивидуальный, но гальванической развязки от источника питания +24в нет.
Jackson
Сообщение Jackson » 20 июл 2018, 11:21
Serex писал(а):
19 июл 2018, 23:00
Вот это не хотелось бы - отдельное устройство получается.
Serex писал(а):
19 июл 2018, 23:00
У того же Beckhoff есть модули на 1, 2, 4 входа и такие же по выходам. Электрически объединены входы/выходы внутри модуля, т.е. можно взять одноканальные модули - да, растёт цена, зато развязка. Компромиссом будет просмотреть весь список в/в и выделить в/в по группам (по назначениям) и внутри группы в/в можно объединять, значит можно брать многоканальные модули, поставив отдельный модуль питания на каждую группу модулей в/в. Питание модулей в Bechoff развязано от питания головы, если взять соответствующую голову и промежуточные модули питания.
Dotarev писал(а):
20 июл 2018, 07:58
Я пока запланировал CX8090+EL3152+EL4024+EL9410 (последний - это как раз питание).
Вообще, в этой задаче сейчас камень преткновения - это задача размножения сигналов, заказчик засомневался в необходимости такой трансляции. А если отказаться от выходов (только входы) то всё значительно упрощается.
[+] нашел альтернативное решение
Если аналоговые выходы не понадобятся, то я возьму наш же контроллер DEIF AGC-4 с Ethernet на борту и набью его собственными входами и дополню нашими же модулями CIO - это получается 11 ai на борту + 24 ai на CIO, при этом абсолютно все входы гальванически развязаны от всего, и все ai универсальны (от термопар до 0-40В и дискретного входа? включая токи), приятным бонусом будет наличие двух измерительных входов 3х690В, трёх измерительных входов пер.тока, все электроизмерения по пер.току, два независимых входа питания по постоянному току с измерением и алармами (бывает что заказчики очень скурпулёзно хотят мониторить вспом.питание по переменному и постоянному току, этот как раз хочет), а также ещё 12di и 5do (релейных), двухступенчатая АПС по каждому из ai и di и собственная логика включая ПИДы. Пожертвовав 4-мя ai можно дополнить вторым интерфейсом RS-485 без изменения цены. И всё это на борту.
Учитывая, что обеспечивается полная гальваническая развязка каждого ai, групп di, каждого выхода, питания, интерфейса - по-моему, цена получается интересная (могу озвучить, если интересно). Несколько страдает общий габарит, поскольку сам контроллер вместо клеммников не используешь (промежуточный клеммник всё-таки придется ставить), но это только сам контроллер - модули CIO вполне встают вместо клеммников, хотя и их размер конечно тоже больше чем та же линейка модулей Beckhoff или Wago или Phoenix. Но зато цена, и монтаж не слишком усложняется.
К слову, у того же Beclhoff оказалось, что модуль входов однофункциональный (только 0-20 мА или только 4-20 мА) значительно дешевле многофункционального. А у DEIF практически все ai универсальные (чтобы сэкономить можно часть из них сделать НЕ универсальными) и априори гальванически развязаны от всего. Интересное получилось изыскание - вышел в итоге на собственную же продукцию. :)
Посмотрел на предложенные Вами аналоги (для того и спрашивал) и пока склоняюсь всё-таки к Beckhoff как к более привычному в работе и удобному в монтаже. WAGO, Phoenix и похожие вещи получаются близки по цене. Решение с отдельным шлюзом RS-485/Ethernet не рассматриваю в принципе. Если заказчик откажется от выходов - применю наш DEIF, как написал выше.
