Параметры и команды TR-Systemtechnik @ AXIS-C101-PB
Max Dark
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Max Dark » 13 июл 2018, 21:48
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с применяющимися у нас системами позиционирования гидравлики.
Возникли вопросы по некоторым параметрам.
В данный момент наибольший интерес представляет параметр, задаваемый командой №326, так как он используется в ПЛК для управления позиционированием.
Из документации:
Set the preset value (COMCODE = 326)
Parameter
Preset value
This Variable determines the new actual value of the chosen axis
Command
Function : After transmission of the command, the axis operating system reads the actual
value, calculates from this offset value a new offset value so that :
the set point = actual value = preset value
Code : 326
Никак не могу понять, что оно делает.
Заранее спасибо за объяснения.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 03 авг 2018, 20:29
Помедитировав над документацией и использованием в "коде" пришел к выводу(возможно ложному), что эта команда присваивает текущему показанию датчика положения заданную в параметрах координату.
Тем самым пересчитывается смещение между показаниями датчика и нулем системы координат.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 04 авг 2018, 05:37
По-моему, речь идёт о команде прекращающей процесс позиционирования. Может применяться при задании траектории движения путем "проведения по точкам вручную".
Тут нет речи о переопределении референтной точки (ноля координат), речь о "Приехали, нам именно сюда".
Последний раз редактировалось Ryzhij 04 авг 2018, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
petr2off
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение petr2off » 04 авг 2018, 05:38
Наверно присваивает все таки задание, а не показание. Показание берется с датчика, соответственно оно не может быть присвоено.
А задание да, ты его выставляешь - привод его отрабатывает и показание становится равным заданию.
Сообщение Ryzhij » 04 авг 2018, 05:53
Если эта команда исполняется постоянно, то это позволяет перемещать рабочий орган под внешним воздействием не сбивая с толку систему.
Например, захват робота-манипулятора ковочных валков будет отброшен назад вместе с зажатой заготовкой во время рабочего хода валков без проблем со стороны системы позиционирования.
Max Dark
Сообщение Max Dark » 04 авг 2018, 20:29
Для перемещения используется команда №300: "Axis to target or controlled movement (COMCODE = 300)"
