Коллеги, приветствую! Нужен совет бывалых.
1.Во вложении принтскрин проекта. Как вы считаете он был написан на ST или он мог быть написан на FBD и просто криво импортировался?
2. При попытке его скомпилировать у меня выскакивает ошибка (во вложении принтскрин). Нет ли идей в чем может быть проблема?
Проект не мой, и работать в codesys только начинаю, а задачу нарезали разобраться.
Конвертация проекта в codesys
Не похоже, что эту программу писал человек - скорее всего сконвертировано.
По поводу ошибки - не подскажу. Я только в FBD программирую к сожалению.
- город/регион: Красноярск
Не находит компилятор тип .... Measurement. Попробуй сам поискать в проекте. Может ссылки некорректная где то сидит и определение типа недоступно.
- город/регион: Краснодар
Скорее всего проект разрабатывался под ПЛК конкретного производителя, переменные С_IEC61850xxxx наверное принадлежат некой специализированной библиотеки(может быть того же производителя), которой у вас в Codesys нет. Посмотрите Library manager, что там подключено из библиотек и все ли они доступны.
Хочу отметить 2 момента:
1 - на другие переменные типа C_IEC81850xxxx - жалоб нет
2 - IEC81850 - это вообще говоря стандарт протокола обмена между подстанциями. Тема объемная - если коротко - он создан что бы обеспечить платформенную независимость обмена данными. Т.е. привязка к конкретному типу контроллера маловероятна.
А вот с битой ссылкой - весьма вероятно. В силу объемности стандарта в одной библиотеки его собрать сложно, наверняка в этой библиотеки есть ссылки на другие ресурсы, которые вполне могли уплыть.
1 - Мало работал с 2-м Codesys, а вот с 3-м работаю постоянно и есть ситуации, когда компилятор "затыкается" на какой-нибудь ошибке и показывает только её, пока не устранишь.petr2off писал(а): ↑03 июл 2018, 04:17 Хочу отметить 2 момента:
2 - Я в курсе, что такое IEC61850. Я имел ввиду привязку библиотеки с его реализацией, а не сам протокол.
"Затык на 1-й ошибке" - это распространенная фишка компиляторов, не только в Codesys. Часто, даже если их несколько, правильнее исправить 1-ю и отранслировать снова. Но в данном случае эта конструкция не первая в тексте. Т.е. несколько переменных вполне благополучно проскочили, а вот на этой споткнулся компилятор...
