Контар - выбило АЦП
- город/регион: Красноярск
Контар - выбило АЦП
Добрый день. Проектик у нас завершается по КНС, как то так получилось - что его нашинковали по субподрядчикам. Проект сделали одна контора (крайне слабый проект), монтаж другая ну а нам софт достался. На стенде у меня все работало, калибратором я 4-20 ма на аналоговые входы засылал, все ок было. Потом отдали на сборку шкафа, через некоторое время приехали и увидали, что 485 интерфейс которым 4 контролера связаны, на одном контроллере перепутали клемы А и Б. Т.е. фактически КЗ висело на 485 шине. После чего обнаружили - вылетели АЦП. Все остальные входа (дискретные ввод/вывод и аналоговый вывод в норме.
Интересно стало, может такой косяк выбить АЦП в чипе в принципе ?
Контар - выбило АЦП
Без гальванической развязки и с плохим заземлением (уравниванием потенциалов) - легко!
А если ещё и шина RS485 проложена между зданиями без модулей грозозащиты...
Контар - выбило АЦП
Ну здесь то длина шины 1 метр. Она соединяет 4 контроллера Контар. Это их архитектура такая. 1 контроллер master c IP Интерфейсом, он по 485 интерфейсу объединен с 3-мя slave и управляет ими. Самое неприятное с моей точки зрения - контроллер выполнен на 1 кристальном 8-разрядном микропроцессоре С8051. И внутри его все. И процессор и память и дискретные вводы-выводы и АЦП и ЦАП.
И 485 интерфейс тоже.
Контар - выбило АЦП
Тогда запросто могло вынести и не только АЦП
Контар - выбило АЦП
Разобрался. Правда оказалась предельно экзотической. По проекту, нужно было 4 расхода с 2-х расходомеров в архив писать, Среднечасовые и средне суточные. У Контаровского контроллера для этого аж 42 кбайта памяти есть.
К сути, если писать 2 плавающих значения, то процесс идет, при условии что цикл контроллера > 0.9 секунд, а вот 4 уже нет. Потому как цикл больше 1-й секунды не делается. Причем косяк этот, выражается это в остановке работы АЦП. Все остальное работает.
Чудны твои дела, господи....
Контар - выбило АЦП
С помощью прерываний пробовали? Или у Контара их нет?
0,9 секунд цикл - это же ооооочень медленно!
Контар - выбило АЦП
Нет, прерываний там нет. А стандартный цикл ц Контара 0,3 секунды. А цикл обмена между контроллерами (схема распределенная) 1-2 секунды. Там все очень не торопливо.
Контар - выбило АЦП
Ну зачем же вводить людей в заблуждение, да, Контар - это технологии прошлого, но там не так все печально. Время цикла выбирается, и обычно оно ниже в пару раза выбранного интервала. Сетевой обмен как видите тоже вполне.
Контар - выбило АЦП
Я не ввожу людей в заблуждение, я имею практику программирования Контара, а также читаю их документацию.
1) Обмен между контроллерами осужествляется со скоростью 58800 кбод.
2) Следующий "перл" из документации контара - число переменных, участвующих в обмене не должно превышать 560, при этом цикл обмена может достигать 8 - 10 секунд.
Если вы считаете, что это нормально - ну бог Вам судья.
3) Рад конечно за Вас, что вы обнаружили это значение. 0.3. секунды. А вот Вам совершенно реальный факт, когда я попытался ложит в архив 8 вещественных чисел, с циклом 0,3 секунды - Контар тупо отключился.
Резюме. Нужно различать гипотетически возможный цикл с реальным количеством операций, который в этом цикле можно осуществить. Вот с этим у Контара все очень и очень печально. Его 8-битовый микропроцессор не может даже 115 кбод по последовательной шине обеспечить. Так что прошу Вас, не вводит людей в заблуждение, по поводу возможностей Контара.
Причем, про программеров -которые все это сделали - плохого не скажу, они из того что есть - выжали невероятно много, но тем не менее. Это убожество полное и технологический тупик.
Контар - выбило АЦП
Да уж, один объект сделанный на Контаре не весть какая практика мне то уж с 8 годами работы с ними, до Вас, далеко А в плане того что это прошлый век я и так написал, тут с Вами полностью солидарен
Контар - выбило АЦП
И что ? Он от года к года работает все быстрее и быстрее ? И какое дополнительное сакральное знание по Контару я могу получить еще за 7 лет работы ? Разве что новые новые косяки. Но мне вполне хватило уже имеющихся.
А теперь по сущеcтву. Давайте возьмем идеальный случай. Цикл 0.3 секунды. Ну и несколько контроллеров в сети Контар. Данные должны собраться в одном контроллере, в котором установлен WebLinker. Это типовая конфигурация. И теперь рассмотрим простейший технологический цикл. Я хочу включить насос и узнать о факте включения. Сигнал на головной контроллер по Weblinker придет достаточно быстро, далее 1 цикл на его обработку и передачу по сети контар, в соседнем модуле он будет обрабатыватся уже в следующем цикле + 1 цикл, состояние придет уже на следующем цикле + 1 цикл далее передача на центральный контроллер + 1 цикл и на следующем цикле передача по WebLinker + 1 цикл. Итого я имею 5 циклов, умножая на 0.3 секунды - получаю гипотетические 1,5 секунд это чисто контроллерные затраты. На обработку простейше связки DO/DI.
Контар - выбило АЦП
Понятно короче, Вам из практики, а вы все теории свои и "философию автоматизации" толкаете...
"Чукча не читатель, чукча писатель, однако!" Диалог окончен.
