Здравствуйте. Не могу открыть проект на контроллере BX9000 (с контроллера). ПОдключился через ethernet, среда twincat 2.11 (на контроллере 2.9) К самому контроллеру из TwinCat System Manager подключаюсь нормально, при попытке открыть проект с TwinCat PLC Control выходит ошибка - "The last online service has not been executed correctly! Service number:49, Error number: 50 File 'source.dat' could not be read". Опыта работы с этой средой и данным контроллером нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
Спасибо.
Открыть проект с контроллера Beckhoff BX9000
- город/регион: Inza
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Если есть возможность - перезагрузить ПЛК и заново подцепиться (семь бед один reset).
Потом я бы посторался найти твинкат 2.9 (у меня есть дистрибутив - могу скинуть, если нужно).
Может, действительно, как вам написали на CyberForum поврежден или отсутствует файл исходников - тогда, как я понимаю, совсем беда.
Начните с установки твинкат 2.9, а оттуда уже плясать (чтобы исключить возможную причину несовпадения версий)
- город/регион: Самара
Чтобы проект можно было открыть с контроллера, необходимо чтобы разработчик исходники проекта залил в контроллер. Это отдельная команда, и зачастую этого не делают, тем более что в BX9000 памяти для заливки исходников может и не хватить. TwinCat 2.11 вполне справится с контроллером, на котором 2.9. Downgrade версии вряд ли что даст.
