Доброго всем!
В проекте есть 4-е насоса. Нужно сделать чередование их включения, для равномерной выработки ресурса.
Как лучше, по времени или по включению. (Первое включение-первый, второе-второй и т.д.)
И как это проще организовать?
Чередование насосов в Step7 Basik.
Разные бывают и насосы, и технологии, поэтому, как механик с технологом скажут - так и делайте.
Возможно, что Вам назовут даже не один, а несколько критериев для чередования насосов.
Например, вспомнят о необходимости периодических запусков во время длительного простоя насоса.
не-не-не. Пусть не скажут, а в письменном виде напишут (в идеале - чтобы ТЗ получилось, но ни разу такого не втречал). И под подпись. А то потом окажется, что технологу - хоть каждые 5 минут переключай, электрику - запрет на пуск 1 час после предыдущего...
Да, так лучше всего. Так как люди везде одинаковые...
Есть готовые контроллеры ждя ротации механизмов (насосы, вентиляторы - всё равно что). Смысл городить это на ПЛК? Я всё ждал, как же реализуют, да так и не дождался.
- город/регион: Донецк
В принципе реализуемо, главное критерий, а как получить данные для Logix см. в этой теме. Мелкие цифры - отладка была.
PS. Нужды чередования не было, но все отображалось персоналу.
Решил я проблему. Ещё осенью 2018.
Таймеры в помощь. Могу закинуть решение.
