Что за устройство?
Что за устройство?
Добрый вечер.
Помогите опознать устройство.
Стоит в шкафу управления. 5 концов устройства подключено к дискретным выходам PLC, 5 концов к дискретным входам. Еще несколько ножек раскиданы на шину питания +24V и 0V
Имеет собственные аккумуляторы (2шт тип АА) и моргает светодиодами даже когда все выключено.
Есть модель YBS-200D-011 , но не гуглиться, либо мой гугл сломался ))
Проблема в том, что одно из таких устройств моргает сразу двумя своими единственными диодами, остальные только 1.
Я даже затрудняюсь сказать 10 выдают ошибку или одно ))
Пока два предположения -
а) некая внешняя память контроллера, которая сохраняет состояния output и отображает их контроллеру на input, после включения питания.
б) ватчдог таймер, но как-то сложноват тогда и зачем моргать при выключенном питании.
в) устройство для защиты от копирования программы ( know-how protected).
Система управления там от Fanuc
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Что за устройство?
Может это ESD safety block? Надо закрыть клапан, и так чтоб не забыл последнее состояние, и без изменений последней команды.
Принимает с контроллера, выдает на прибор...
Что за устройство?
Там все входы выходы устройства заходят в PLC. К какому то прибору ни один не подключен.
Моя первая мысль, что это энергонезависимая память контроллера :)
Что за устройство?
Ну так это же японская вещь или из тех краев что-то - азиатская короче.
У них все так, да не так.
Особенно сравнивая с Европейским Сименсом ))
Вот вчера клеммы расключали на PLC на контроллере Mitsubishi.
Вот разве можно с нормальным мышлением нумеровать входы справа-налево, снизу-вверх. У азиатов оказывается возможно и почти нормально.
- город/регион: Новосибирск
Что за устройство?
Ну если тут 5 дискретных входов и 5 выходов то вижу два варианта :
1) входа дублируют выхода, тогда получается что это, что то вроде независимого хранилища для пяти/четырех состояний. Четырех скорее всего, потому что необходим один вход для уставки и один выход для сигнализации аварии модуля. Это можно легко проверить.
2) не дублируют, в этом случае в ней заложена какая то дискретная логика, допустим для независимого мониторинга/диагностики, на случай проблем с контроллером/корзиной/модулем.
Ну это так домыслы))
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Что за устройство?
Как вариант:
Это эмулятор какого-то девайса, который, с точки зрения программы, должен быть, но которого нет в реале. Иногда проще сделать "заглушку", чем влазить в [чужую] программу.
Gray©at.
Что за устройство?
Ну такой девайс не так-то просто сделать. Это только плату такую создать сколько труда. А еще запрограммировать микроконтроллер. Хотя интересный вариант :)
P.S.
Хотя, если это что-то типа готовой сборки Arduino, то пожалуй довольно просто сделать.
Что за устройство?
Выяснил у одного из наладчиков, что это защита станка от перемещения.
Когда станок поднимают краном или еще как-то. Срабатывает некий датчик вибрации и нужно вводить одноразовый пароль. Сейчас у меня табличка с 3-мя такими паролями. Один уже использован, когда станок приехал к нам. Второй вот буду вводить, как батарейки найду. Станок был на капремонте, поэтому все было обесточено.
Если достать батарейки (обесточить) из этого устройства, то защита точно также срабатывает.
Ох уж эти азиаты ))
Ох уж эти азиаты ))
- Страна: Казахстан
Что за устройство?
Прикольно. Эра защит таки не прошла... В войну радиостанции немецкие шли с пиропатронами. Лезешь к настройкам контура передатчика с отверткой - бабах, раскуроченный контур. Спрашивается, чего они пиропатрон приберегли?
