Добрый день.
Помогите опознать зверя и как к нему подступиться: документация, программы разработки, интерфейсы, кабели.
Стоит на станке для резки кремния. О станке говорят, что стоял где-то в лаборатории для выставочных целей и теперь продали русским )). Контроллер управляет 7 приводами точного движения MELSEC от Mitsubishi electric и еще несколькими частотниками по-проще.
Имеет распределенную периферию и тоже без идентификационных этикеток.
Хочется снизить скорость некоторых приводов, сейчас они не хотят ездить медленнее, чем определенное значение.
А панель управления выдает много неподписанных ошибок (нет текста ошибки) и как реагировать на ошибку - не понятно.
Фотки выборочно загрузил, больше фоток по ссылке
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Наш станок называется SiS152H от Okamoto Grind-X
Этикетка SIG154 HP - это название еще какого-то станка, что очень похож на наш.
Опознать контроллер
- завсегдатай
Опознать контроллер
Это не контроллер - это ЧПУ. И похоже что ЧПУ так же от Okamoto (родная или кастомизированая, вам это не поможет).
- город/регион: СПб
Опознать контроллер
Поддерживаю pike. Это ЧПУ. Да, Мицубисивские компоненты присутствуют (та же панель 1695, сети SSC), но это не очень похоже фирменное Mitsubishi CNC. Скорее, да, какие-то японцы что-то доморощенное поставили. Спросите у http://nc-tech.ru/ Может они смогут что-то с этим сделать (например, только голову заменить, а привода сохранить - всяко дешевле будет)
Alex.
Опознать контроллер
Спасибо :)
Я с первого взгляда понял, что ловить там нечего. Но какую-то надежду все равно сохранял.
Опознать контроллер
Отчего хочется влезть в программу станка...
Сегодня ночью на станке случилась авария, один из пневматических приводов разворотил полстанка (преувеличиваю, но много).
Установил, что при нажатии на кнопку аварийного останова, пневматический зажим (главный в станке) продолжает прижимать заготовку, т.е. двигаться. Это движение продиктовано электрическим сигналом из контроллера, который совершенно не меняется на аварийный сигнал.
Получилось, что заготовка выпала из зажимов, а этот самый зажим продолжал давить, пропихивая заготовку вдоль внутренностей и проводов станка !!! Все разворотил!
Опознать контроллер
Для аварийного снятия питания с соленоида пневмо-распределителя незачем лезть в программу. Достаточно внешнего реле.
Опознать контроллер
Вот оно как.
Сгорел один из этих злосчастных модулей под названием MC2001 - модуль аналогового ввода.
И теперь я весь в раздумьях, как его заказать.
Возможно придется перепаивать. Там сгорело две микросхемы: чип с 6 ножками и маркировкой "N11" и микросхема АЦП MAX114CAG.
C АЦП вроде все понятно, купить и припаять, наши КИПовцы вроде уже вызвались паять с шагом 0,5мм ))
А вот что за чип "чип с 6 ножками и маркировкой "N11"", подозреваю, что какой то транзистор.
Я его позже опознал сгоревшим по фоткам, теперь жалею, что не сделал более четких фоток этой детальки.
А модуль уже прикручен назад и стоит в работе. Если снять, то станок остановиться из потери устройства на шине.
Как станок работает со сгоревшим модулем?!... ну подумаешь пары расходомеров не видно на дисплее :) Оператор проинструктирован обегать станок и смотреть на сами расходомеры.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
p.s. похоже нашел: UMN11N вот эта сборка диодов сгорела и по дорожкам похоже.
Отправлено спустя 18 минут 17 секунд:
Ну хоть на ebay есть этот модуль :)
модуль
модуль
