как переконфигурировать модуль аналогового в/в DVP06XA-S
petrass
город/регион: Москва
Сообщение petrass »
Помогите пожалуйста с аналогичной проблемой. Нужно переконфигурировать DVP06XA-S из Modbus-ASCII в Modbus RTU, но не могу понять назначение бита b14. Очевидно, что b15 нужно установить в 1, а что сделать с b14, который сейчас равен нулю? Опасаюсь испортить и модуль безвозвратно уйдет со связи.
PS: все остальные нужные параметры уже установил, например, скорость поменял
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Во время конфигурации Вы планируете общаться с модулем через RS485 или по локальной шине через команды ЦПУ FROM/TO ?
В при общении через локальную шину не следует опасаться безвозвратной утраты модуля. Всегда можно переписать регистр обратившись к нему по номеру регистра управления #CR командой TO
И лучше использовать визард.
ИМХО этот бит определяет порядок передачи байта контрольной суммы. При использовании в качестве мастера ЦПУ от Дельта будет разумным оставить это бит по умолчанию.
PS
Да и при связи по сети с этим модулем отчаиваться также не стоит. Если что, можно будет этот регистр переписать все той же широковещательной посылкой (отправка команды записи в требуемый регистр с использованием нулевого ID) . Разумеется, что при этом лучше отключить от сети остальные приборы, чтобы они также не выполняли эту широковещательных команду.
Последний раз редактировалось Ryzhij 03 янв 2018, 21:53, всего редактировалось 2 раза.
petrass
Сообщение petrass »
Ryzhij писал(а): Во время конфигурации Вы планируете общаться с модулем через RS485 или по локальной шине через команды ЦПУ FROM/TO ?
Нет, по внешней сети RS-485 Modbus ASCII. Так уже переконфигурировал скорость обмена. Есть в ЗИПе ПЛК Delta, но не пишу на WPL или ISP Soft, так что реанимировать модуль по внутренней шине вряд ли смогу.
Ryzhij писал(а): ИМХО этот бит определяет порядок передачи байта контрольной суммы. При использовании в качестве мастера ЦПУ от Дельта будет разумным оставить это бит по умолчанию.
При ASCII его текущее значение 0, а если для RTU понадобится 1, то у меня уже не будет шансов его изменить после переключения с ASCII на RTU , связь будет прервана из-за проблемы с CRC.
TaraS
город/регион: Волгоград
Сообщение TaraS »
Лучше не трогать DVP06XA, т.к. у Delta мутные инструкции, а добиться техподдержки от российского дилера не удалось.
Не знаю откуда в описании взялось смещение в адресации на 0x40C8 вместо 0x4000 , но в результате CR0 в таблице записан с адресом 0x40C8 и ... CR32 как 0x40E8.
viewtopic.php?t=5144
Сообщение Ryzhij »
Не бывает числа 0x40C8, хотя есть Hx40C8 (H'40C8) :ext_secret:
TaraS
Сообщение TaraS »
Ryzhij писал(а): Не бывает числа 0x40C8, хотя есть Hx40C8 (H'40C8)
0xFFFF синтаксис одной из форм записи шестнадцатеричных чисел для Си, Си++, Java и др для микроконтроллеров , макросов операторских панелей и прочих устройств.
По сути темы: без дополнительной информации от техподдержки не надо изменять настройки на RTU. Не все к тому же помнят, что в RTU добавляется смещение адресов на минус 1.
petrass
Сообщение petrass »
Есть гарантированный способ в случае проблемы вернуть настройки RS-485 в заводское состояние, например записью в контр. регистр 32 по внутренней шине ?
Сообщение Ryzhij »
Да, запись регистров по внутренней шине - это гарантированный способ восстановления настроек.
Проще всего сделать это используя визард WPLSoft.
Об этом подробно в 3-й главе http://www.deltaww.com/Products/PluginW ... 1&hl=en-US начиная с 63 страницы.
petrass
Сообщение petrass »
Ryzhij писал(а): Проще всего сделать это используя визард WPLSoft.
WPLsoft для установки визарда WPLSof взять такой :
WPLSoft v2.12.06 (Программа для извлечения данных из контроллеров первого поколения) скачать английский Программное обеспечение 68,65 Мбайт 10.08.2017
http://www.deltronics.ru/images/soft/WP ... .12.06.zip
http://www.deltronics.ru/support/docs/? ... &docType=3
или такой
WPLSoft v2.42.03 (ПО для контроллеров DVP. Совместимо с Windows 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista или Windows 7, Windows 8 (32-bit/64-bit)) скачать английский Программное обеспечение 76,23 Мбайт 30.05.2016
http://www.deltronics.ru/images/soft/WP ... 160311.zip
http://www.deltronics.ru/support/docs/? ... &curPos=25
Где взять Руководство пользователя к этим версиям WPLSoft ?
Вернуться в «ПЛК, операторские панели, промышленные ПК»
