такой же, но не ОВЕН.
- город/регион: Тверь
Уважаемые коллеги! До сих пор в своих проектах использовал исключительно ОВЕН ПЛК110, но из-за нескольких сбоев начальство поставило задачу найти такой же, но не ОВЕН. Минимально-необходимые требования - отсутствие сбоев в работе, 2 RS485 c MODBUS RTU MASTER и SLAVE, Ehernet, возможность программировать на ST, 36DI, 24DO, цена до 1000уе, остальное неважно. Нет ли у кого чего-нибудь похожего проверенного временем?
Хороший ПЛК с ПИД-регулятором
Рекомендую AS300.
В тысячу должны уложиться.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Или другую Дельту:
http://<цензура>/delta/plc_dvp-se.htm
с модулями расширения:
http://<цензура>/delta/expansion_mod ... -sn-sp.htm
Уложитесь с полуторным запасом.
Угу...VaBo писал(а): Или другую Дельту:
Только там ST уже нет. Насколько это Вам важно - знаете только Вы.
- город/регион: Ростов-на-Дону
Шнайдеровский модикон 241 (TM241CE40R) с модулями можно до 600 евро уложитсяrwg писал(а): Уважаемые коллеги! До сих пор в своих проектах использовал исключительно ОВЕН ПЛК110, но из-за нескольких сбоев начальство поставило задачу найти такой же, но не ОВЕН. Минимально-необходимые требования - отсутствие сбоев в работе, 2 RS485 c MODBUS RTU MASTER и SLAVE, Ehernet, возможность программировать на ST, 36DI, 24DO, цена до 1000уе, остальное неважно. Нет ли у кого чего-нибудь похожего проверенного временем?
А Сименсовские 1200-е не рассматривали? CPU 1214С - рублей 400 европейских, пара сигнальных модулей по 170, CM RS485 - в районе 80. Ethernet - встроенный. Надёжность - вполне достаточная. ST, конечно, в чистом виде не поддерживает, но SCL - на нём основан...
К Шнайдеру и Сименсу не забудьте добавить стоимость ПО и тогда в 1000 Вы не уложитесь.
- город/регион: Мурманск
А оборзевший Шнайдер продает SoMachine за где-то 250 американьских рублей за одиночную лицензию. Но самое смешное в том, что это по сути, перекрашенный Codesys.
Но ПО - это разовые затраты, если контроллеры нужны десятками, то затраты на ПО будут в пределах инженерной погрешности. Плюс, возможно у вендоров удастся что-то сторговать как OEM-партнеру.
- город/регион: Краснодар
Сейчас около 150 евро за SoMachine V4.3(Codesys 3.5SP3Patch8HF5). Лицензия привязывается к вашему адресу электронной почты, по имени адреса почты и активируете Somachine. Ограничений по кол-ву ПК на которых можете активировать SoMachine, пока нет))
p.s. Тарифные цены, почти на все оборудование от SE можно смотреть в приложении mySchneider на мобильных устройствах(Android,IOS).
Для ОЕМ-партнеров, совершенно другие цены.
- город/регион: г. Чехов, МО
Оно стоит того. S7-1200 - это вообще мощный аппарат.
Платное.
Отличный конкурент ПЛК110. Мы работали и с теми, и с теми.
Не всегда нужен мощный. Нередко нужен минимально достаточный.
- шаман
- Страна: СССР
Недавно приобрел стартер кит S7-1200 самый дешевый (+простая панель, + TIA портал V13), так цена ПО практически незаметна)misha_os писал(а):- Если не ошибаюсь, поправьте, для Siemens S-1200 ПО бесплатное.
- Платное.
- город/регион: СПб
- шаман
- Страна: СССР
Это новая линейка, есть ещё предыдущая FX3 (4 как обычно пропустили), ПО дилер может дать бесплатно.
Мне всё более-менее нравится (кроме форм-фактора некоторых модулей), сейчас пытаюсь потихоньку переехать с Дельты.
