SoMachine нет подключения к контроллеру
megavolt2201
Сообщение megavolt2201 » 02 окт 2017, 12:59
День добрый, история такова. У меня стоит SoMachine V4.1 на днях поставил себе VijeoDesigner (и как водится понапихал в него последних сервиспаков), но вот незадача, мой SoMachine перестал находить контроллер, нет говорит его (хоть ты тресни). Подскажите люди добрые как вернуть подключение.
ogorsv
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ogorsv » 03 окт 2017, 07:39
1. VijeoDesigner ставили отдельно дополнительно к встроенному в SoMachine? Обычно это не влияет на обнаружение ПЛК.
2. SoMachine V4.1 без сервис-пака? Обновления по SESU ставили?
3. Подключаетесь каким именно образом?
4. Выложите скриншот неудачного подключения и проект - посмотрим.
С уважением,
СВ
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
megavolt2201
Сообщение megavolt2201 » 03 окт 2017, 09:00
VijeoDesigner ставил отдельно, SoMachine V4.1 SP 1.2, SESU не ставил , подключался через usb кабель. Как таковое программа невидет контроллер, хотя тот отображается и в диспетчере, и в "Устройства и принтеры".
Куда выложить проект? (если сюда - то вылазиет сообщение неверное расширение файла)
ogorsv
Сообщение ogorsv » 03 окт 2017, 17:54
Можно выложить, стерев при переименовании расширение и указав в описании, какое нужно добавить.
Можно выложить на файлообменнике (Правила разрешают?)
Сделайте экспорт проекта и выкладывайте
С уважением,
Огородников Сергей
se_sib
Сообщение se_sib » 04 окт 2017, 07:46
Проверьте Gateway. Это программный модуль через который SoMachine связывается с ПЛК.
В Windows, в правом нижнем углу(около системных часов) должна быть пиктограмма - зеленый квадрат, а в нем зеленая буква S. Если контур вокруг буквы S белый, Gateway запущен и работает, если красный, то не работает.
Очень редко, но бывает, что при установки нового ПО, нарушается его работоспособность.
Помогает его переустановка через SoMachine Configuration Manager. В конфигураторе нажмите на Customize version, снимите галку с Gateway и подтвердите - Apply Now, он удалится, проделайте то же самое, только установите галку на Gateway, он установится вновь.
megavolt2201
Сообщение megavolt2201 » 04 окт 2017, 08:39
А какова процедура подключения к контроллеру (в смысле, он должен быть в работе или в стопе, может нужно подключиться и перезагрузить его)? имеются ли в этом отношении какие либо нюансы?
ogorsv
Сообщение ogorsv » 04 окт 2017, 08:54
ПЛК может быть и в работе, и в стопе.
Если
подключиться и перезагрузить,
то значит подключение установлено?)))
Попробуйте совет Евгения
С уважением,
Огородников Сергей
arman9414
Сообщение arman9414 » 16 окт 2017, 12:00
Для SoMachine v4.1 должен быть Windows x Pro версия
se_sib
Сообщение se_sib » 17 окт 2017, 16:32
SoMachine V4.1 официально поддерживает и Win XP и Win 7, так же работает и в Win 10, хоть и не была заявлена для него официальная поддержка.
Лучше использовать новую версию SoMachine V4.3
Вернуться в «ПЛК»
