SoMachine дубль два
stratixx
SoMachine дубль два
Сообщение stratixx » 29 авг 2017, 01:39
Привет!
Установил версию 4.3, до этого около года не запускал SoMachine, и то ли версия такая кривая, то ли стала у меня криво..
Из того что больше всего раздражает - постоянно слетает настройка "бэкапа" из проекта, и автоматическое создание версий тоже настроил, но тем не менее периодически случаются вылеты с кучей ошибок, после которых проект восстанавливать не из чего, т.к. бэкап или портится, или вовсе не сохраняется, при этом после вылета настройки бэкапа как правило нужно активировать сохранять заново.
Когда на объекте отстраивал программу под установку, естественно было не до сохранений вручную, в итоге спустя 4 часа работы при загрузке программы в HMI, SoMachine Central, захватив с собой Logic Builder и Vijeo просто вылетел, не оставив за собой ни одного бэкапа, хотя до этого бэкапы были настроены! :affliction:
представьте мои эмоции, куча изменений проекта , установка только-только заработала как нужно, и всё что от этого осталось - загружено в ПЛК, из которого уже не достать...пришлось по памяти восстанавливать что написал, и заново искать ньюансы..
Из последнего - 23.08 закрыл полностью проект, корректно сохранил. Были и бэкапы и авто-версии.
Сегодня нужно было вернуться к нему - открываю как обычно из Recent Projects - и тут внезапно "по этому пути проекта нет".
И его действительно нет!
Более того, последнее сохранение осталось еще со старым именем файла, за последние дни работы авто-версий тоже не осталось.
В итоге проект нужно практически с начала переписывать..
Банальные вещи, по типу того что у меня с ПК их кто-то удалил, исключены.
Очень хотелось бы разобраться в причинах и как вообще дальше работать...
se_sib
SoMachine дубль два
Сообщение se_sib » 31 авг 2017, 08:50
Здравствуйте!
Проблема где-то у вас, сложно сказать с чем-то SoMachine у вас конфликтует в Windows или почему-то криво установился....
Думаю, проблему решит установка на чистую систему, если это конечно возможно.
Благодарил (а): 120 раз
SoMachine дубль два
Сообщение Ryzhij » 31 авг 2017, 13:37
А не было ли в имени проекта (в полном имени, включая весь путь с каталогами и т.п.) букв из кириллического алфавита? ;))
У нас так некоторый софт "чудит", когда ему в именах системных переменных, системных папок или в имени пользователя (часто входит в имя полного пути к файлу) попадаются неведомые пакету буквы.
stratixx
SoMachine дубль два
Сообщение stratixx » 03 сен 2017, 22:58
se_sib писал(а): Здравствуйте!
Наверное у меня, но начались проблемы именно с момента перехода на версию 4.3, в 4.1 всё как часы летало.
Сносил Somachine под чистую, включая все записи в реестре перед обновлением..
Ryzhij писал(а): А не было ли в имени проекта (в полном имени, включая весь путь с каталогами и т.п.) букв из кириллического алфавита? ;))
были, и есть (:
опять же, 4.1 работала как часы (мелкие глюки появлялись иногда, но в целом всё ок было).
Ещё есть мысль что это появляется после перевода ПК в сон, вместо нормального завершения работы.
Но винда достаточно загружена, запуск занимает немало времени, и по 3-4 раза в день выключать-включать ПК будет жестоко - поэтому вариант с "поменять способ завершения работы" даже рассматривать не хочу.
Вернуться в «ПЛК»
