GSM
Модератор: Специалисты SE
- Страна: рос
GSM
Здравствуйте. У меня возник вопрос следующего характера. Я подключаю GSM-модем Fargo Maestro 100 к контроллеру Twido TWDLMDA20DRT через модуль RS232 TWDNOZ232D по протоколу ASCII. Как настроить отправку смс. Что нужно зделать?
- Страна: рос
GSM
https://teleofis.freshdesk.com/support/ ... %D1%8B-rx- По етой ссылке проверяю модем на АТ команды отправка есть а ответа от модема нет в Received Data В руководстве настройки http://www.tkc.kiev.ua/sites/default/fi ... _guide.pdf сделал кабель от модема Sub-D 15 (штыревой) к компу Sub-D 9 (гнездовой). Может я чтота не так сделал ??
Отправлено спустя 43 минуты 9 секунд:
Помогло видео https://www.youtube.com/watch?v=q3FSgDLbDE4 все заработало по АТ командам и скорость 38400
- Страна: рос
GSM
Подключил twdnoz232d к модему maestro100 сделал конфигурацию и в фото (konf2) записываю номер телефона на который должно приходить смс при вкл I0.1 но смс так и не приходит помогите разобраться
