Связь М258 с ПК по Ethernet
KIB
Сообщение KIB » 28 сен 2018, 13:14
Добрый день. Не получается связать М258 с ПК по Ethernet. В дереве проекта в строке Ethernet добавляю устройство Ethernet IP. Задаю контроллеру IP адрес, отличающийся от IP адреса ПК на единицу. Задаю маску сети. Через USB порт ПЛК загружаю проект в ПЛК. Отсоединяю USB кабель, подключаю ПЛК к ПК через Ethernet кабелем . Далее пытаюсь сделать Login.ПК с ПЛК не связывается. Что необходимо еще сделать чтобы организовать связь через Ethernet порт ПЛК. Заранее благодарен.
se_sib
Сообщение se_sib » 28 сен 2018, 17:30
Здравствуйте. EthernetIP добавлять не нужно, если не планируете опрос контроллера по этому протоколу. Нужно просто настроить сетевые параметры порта и залить проект. После загрузки проекта, в Controller selection должен появится вариант подключения к этому контроллеру по Etherne, слева от имени ПЛК будет надпись Eth , там же в Controller selection в столбце IP_Address должен высветиться текущий IP контроллера. Если IP контроллера отличается от того, что вы задали, то возможно у вас создан файл Post конфигурации и контроллер берет сетевые настройки от туда. Такое возможно если при перепрошивки контроллера через утилиту Controller assistant задали сетевые параметры или меняли сетевые параметры из Controller selection. Чтобы контроллер принимал сетевые параметры из проекта, нужно удалить этот файл, он находится в файловой системе контроллера в папки Cfg, файл Machine.cfg, зайти в файловую систему контроллера можно через SoMachine вкладка Files(третья с право от вкладки Controller selection). Так же вы можете изменить текущий IP адрес контроллера непосредственно из Controller selection, кликните правой кнопкой мышки по выбранному контроллеру и выберите Process communication setting... задайте параметры(если при этом есть файл Post конфигурации, поставьте галочку на Permanent...).
KIB
Сообщение KIB » 03 окт 2018, 11:11
Спасибо.
Вернуться в «ПЛК»
