Concept 2.6 и программирование на СИ
Evgeniy111
Сообщение Evgeniy111 » 04 сен 2018, 16:45
Доброго времени! Помогите люди знающие! У меня есть проект в Concept 2.6. При открытии этого проекта он требует функциональные блоки FFB (см. скрин). Данные функциональные блоки есть и они написаны на языке СИ.
У меня вопрос. Как можно интегрировать функциональные блоки написанные на СИ в Concept 2.6?
leon78
Сообщение leon78 » 04 сен 2018, 18:02
Если есть только исходники, то их надо скомпилировать при помощи приложения Concept EFB Toolkit (покупается и устанавливается отдельно от Concept).
Если есть уже готовая библиотека, то ее надо скинуть в папку Concept/lib
К сожалению, более детально сложно подсказать - давно с Concept дело не имел, и его под рукой нет, чтобы посмотреть.
Evgeniy111
Сообщение Evgeniy111 » 11 сен 2018, 13:43
Благодарю! А нет ли у кого EFB Toolkit?
Вернуться в «ПЛК»
