Modicon Micro TSX Сдохла батарейка
vovsenet
Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 09:42
Подскажите. Сдохла батарейка. Программа исполнялась, но приходилось каждый раз при включении забивать настройки временных уставок в программе с панели hmi. Решили поменять батарейку. Во-первых, не нашли нужную батарейку, решили прилепить таблетку типа CR3032. А во-вторых это пытались сделать кривые ручки. Что они там сделали, куда ткнули не знаю, не присутствовал (меня попросили разобраться уже с последствиями). Как я думаю, скорее всего перепутали плюс с минусом на припаянных к таблетке проводах.
Потом нашли оригинальную батарейку, поставили, не работает.
Короче, сейчас моргает индикация на плк ошибка и PRG. Почитал по мануалу, PRG просто предупреждает о том, что защита от записи отключена. Видимо при смене батарейки случайно переключили микрик. При попытке забить настройки временных уставок с панели hmi, панель ругается на ошибку.
Что может быть - слетела программа (надо перезаливать проект, которого у меня нет), что-то навернулось физически или что-то другое, что легко поправимо?
TEB
Благодарил (а): 121 раз
Modicon Micro TSX
Сообщение TEB » 02 июл 2018, 09:53
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
А искать они пробовали? В мануале шнайдера она описана.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
Всё что угодно. Против лома нет приема.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
Индикатор, предназначенный для индикации IO вместо этого индицирует буквы и ПЛК остановлен с системной ошибкой. Ничего страшного, подумаешь. :ext_dont_ment:
Вы подключитесь да посмотрите, есть внутри проект или нет. Системные биты почитайте заодно.
А на что панель-то ругается?
vovsenet
Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 11:16
Толку от того, что я подключусь, если проект будет запаролен?) Программы у меня нет.
Панель показывает в поле значения "???" и пишет "dialog table reading impossible".
Явно нет связи панели с плк или плк пустой.
TEB
Сообщение TEB » 02 июл 2018, 11:59
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 11:16
Скорее второе. Ибо от замены батарейки связь по RS-485 (или что у Вас) вряд ли пропадёт.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 11:16
Проще попробовать чем рассуждать. Если сможете подключиться и не увидите пароля - увидите внутри проект или его отсутствие. Если упрётесь в пароль - значит ПЛК не пустой.
vovsenet
Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 13:39
Пробовать не прощё. Не близко они находятся. Общаемся по фотографиям)
Если ехать пробовать, то сразу с новым плк и панелью, чтоб в случае неисправности плк воткнуть сразу другой)
Ясно, что однозначного ответа нет, надо только пробовать.
Всем спасибо.
TEB
Сообщение TEB » 02 июл 2018, 14:40
Есть у меня опыт, когда из-за батареи в контроллере была убита программа, но в документации на агрегат была её полная твёрдая копия. За пару плотных дней программа была набита вручную и проверена, агрегат запущен. Ибо если убита программа, то её всё равно как-то восстанавливать-то надо, просто заменой батареи или даже всего контроллера не обойтись.
Удачи!
Универсал
Сообщение Универсал » 02 июл 2018, 20:44
Переполюсовка батарейки скорее всего убила память данных. Память программ флешь, она скорее всего не пострадала, просто программа тупо виснет на чтении данных и вываливается по ошибке. Память данных обычно статическая ОЗУ. Её, наверное, можно и заменить.
Кстати, новая батарейка не разрядилась?
vovsenet
Сообщение vovsenet » 03 июл 2018, 08:24
Универсал писал(а):
02 июл 2018, 20:44
И как быть, если замкнутый круг получается - плк виснет от отсутствия числовых данных, а панель ругается не невозможность чтения данных из плк и не даёт ввести хоть какое-то число.
Я так понимаю, единственное, что может получиться с этим плк - это написать новую программу и залить в него?
Батарейку не проверяли. А почему она может разрядиться так быстро?
Универсал
Сообщение Универсал » 03 июл 2018, 08:36
Если переполюсованная батарейка повредила микросхему памяти, могла образоваться утечка по питанию. Её быстрый разряд служит признаком повреждения памяти.
TEB
Сообщение TEB » 03 июл 2018, 10:07
vovsenet писал(а):
03 июл 2018, 08:24
Поставленная неправильно, батарейка могла сжечь внутренние цепи, превратив их почти в КЗ.
Универсал
Сообщение Универсал » 03 июл 2018, 10:42
Не знаю, есть ли в этом Modicon RTC, они тоже могут быть повреждены переполюсовкой.
vovsenet
Сообщение vovsenet » 03 июл 2018, 12:47
Ну вот с этого сразу надо было начинать)) Потому что люди, которые пытались подключить батарейку "таблетку" с припаянными к ней проводами не видят разницы в плюсе и минусе.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 03 июл 2018, 13:11
А это проверяли? Слышал, что эти переключатели очень ненадежные и могут со временем отвалиться. Посмотрите еще на плате сгоревшие элементы
vovsenet
Сообщение vovsenet » 06 июл 2018, 15:25
Переключатель проверили. При замене зацепили видать. Переключили на место. PRG больше не светится. Но так же остались моргать индикаторы TER и ERR.
Батарейку сегодня должны проверить.
TEB
Сообщение TEB » 06 июл 2018, 17:08
vovsenet писал(а):
06 июл 2018, 15:25
Это говорит об "аккуратности" персонала. Там всё что угодно может быть теперь.
Индикатор TER, если не ошибаюсь, моргает при активности на терминальном порте контроллера, это не авария. Но вообще - в мануал посмотрите, там индикаторы описаны.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 07 июл 2018, 11:49
vovsenet писал(а):
06 июл 2018, 15:25
"TER" и должен моргать.
Унас уже 15 лет установка работает с горящим "I/О" и мигающим "ERR".
Это не показатель не работоспособности программы.
Если "RUN" горит и не мигает, значит программа исполняется нормально.
TEB
Сообщение TEB » 09 июл 2018, 11:32
agent_serg писал(а):
07 июл 2018, 11:49
Когда идет связь, да.
07 июл 2018, 11:49
Аналогично. В моем случае ERR говорит о том что батареи подпитки RAM (та что ставится спереди внизу) нет совсем, я даже это в документации описывал специально чтобы не волновались.
07 июл 2018, 11:49
Но у автора это не так (см.первое фото).
vovsenet
Сообщение vovsenet » 09 июл 2018, 11:47
Да. У меня не так. Я думаю программа стёрлась начисто и в лучшем случае плк целый (но пустой). Если бы он был с программой, но в стопе, то панель бы не ругалась о том, что невозможно прочитать таблицу данных. У плк дельта если плк стоит в стопе, то панель не ругается на ошибку связи и данные заганяются в плк.
Буду выкидывать этот шнайдер, и поставлю новые плк и панель (со шнайдером не работал, буду ставить привычную дельту и какую нибудь сенсорную hmi типа ваинтек).
Вернуться в «ПЛК»
