2x Ethernet порта M241
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 08 июн 2018, 09:41
В версии Somachine 4.3 появилась возможность использования 2х Ethernet портов для M241 с помощью модуля TM4ES4. Я правильно полагаю ,что так можно реализовать функционал M251 c двумя портами. Один порт на периферию, другой на верхний уровень?? Нужно ли физически соединять порт контроллера и порт модуля, или они общаются по внутренней шине?
se_sib
Сообщение se_sib » 08 июн 2018, 10:13
Да, вы правы.
Встроенный в M241 порт позиционируется для подключения полевой периферии, коммуникационный модуль TM4ES4 для подключения панелей оператора, верхнего уровня, для программирования и т.д. Между портами поддерживается IP forwarding, т.е. подключившись к сети TM4ES4 можно обращаться к устройствам подключенным к встроенному Ethernet, IP forwarding можно отключить в настройках порта TM4ES4.
Коммуникационный обмен контроллера с TM4ES4 идет по встроенной шине TM4, порт контроллера соединять с модулем не нужно.
Если в SoMachine модуль TM4ES4 не добавлен как второй Ethernet, тогда по шине он получает только питание и для использования его как коммутатора, нужно соединять патчокрдом с портом контроллера.
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 08 июн 2018, 10:22
Спасибо за ответ!
Может ли одновременно из одного порта поддерживаться режим клиент/сервер одновременно.? А если поддерживается, влияет ли использование IO Scanner на количество соединений.?
se_sib
Сообщение se_sib » 08 июн 2018, 10:50
Каждый порт Ethernet поддерживает 8 TCP соединений в качестве клиента и 8 TCP в качестве сервера одновременно.
Нет, на IOscanner не влияет.
SoMachine - Industrial Ethernet, User Guide
https://www.schneider-electric.com/en/d ... 000002215/
Вернуться в «ПЛК»
