ПЛК Modicon - бэкап проекта
franzferdinand
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение franzferdinand » 06 июн 2018, 14:32
Здравствуйте.
Вопрос из скажем так трех частей.
1) Есть станция с АСУТП на ПЛК Модикон Премиум. Исходника проекта нет. Выгрузить проект не могу - стоит запрет от разработчика. Но в общем и целом меня устроило бы просто иметь какую-либо цифровую информацию для восстановления, пусть и не в виде исходника. Некий файл/архив/образ памяти.
Вообще я вижу в процессоре карту памяти - достаточно ли просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого?
2) что означает пункт меню в Юнити - Backup? там еще есть вариации - save, compare...
3) если предположение с картой памяти верно , то как быть с ПЛК без карт памяти и без исходника?
ogorsv
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ogorsv » 06 июн 2018, 23:07
1. Запрет для того и стоит, чтобы выгрузить было нельзя.
Карты памяти для ПЛК разные, приведите референс карты
2. Раздел встроенной справки "Project backup for Premium "
3. ПЛК без карт памяти, без исходника с запретом выгрузки исходника не позволят сделать бэкап.
Налаживайте отношения с разработчиком, заключайте правильные договоры, оплачивайте сделанную работу и подобные вопросы не возникнут.
С уважением,
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
franzferdinand
Сообщение franzferdinand » 07 июн 2018, 08:01
ogorsv писал(а):
06 июн 2018, 23:07
TSX MRP C 768K
ogorsv
Сообщение ogorsv » 07 июн 2018, 14:29
достаточно просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого
С оговорками:
- смотря какой выход из строя
- помните, что в карте памяти есть батареи и если они тоже выйдут из строя, то не останется ничего
С уважением,
Огородников Сергей
Andreywys
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Andreywys » 07 июн 2018, 19:50
ogorsv писал(а):
07 июн 2018, 14:29
Более того, если давно не меняли батареи, то они садятся обе. В результате, при вытаскивании карты из контроллера для замены батареек, проект теряется. Я как-то столкнулся с этой проблемой, но у меня был проект.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 07 июн 2018, 21:58
Как часто и правильно менять батареи на PCMCIA картах http://eshop.schneider-electric.com/Dow ... 48_2.pdf;3
начиная с 120 страницы
franzferdinand
Сообщение franzferdinand » 08 июн 2018, 08:21
ogorsv писал(а):
06 июн 2018, 23:07
прочел, вопросы остались:
1) различие между save и compare бэкап
2) при бекапе ПЛК в стоп не переходит?
3) при восстановлении ПЛК в стоп не переходит?
и далее:
4) при нормальной работе ПЛК выгружает проект с карты в озу и там его крутит?
5) т.е. в это время (4) можно вынуть карту и с ней делать обслуживание? (hell_boy в личке уже ответил, что лучше так не делать)
6) соответственно (исходя из (5) если сели обе батарейки, то ситуация без исходника уже безвыходная - как только пропадет питание, все будет утрачено?
7) или же если карту все-таки можно вынимать, то можн опоменять батареи, пока программа работает в ОЗУ (если (4) верно), а потом вернуть ее в слот и сделать бекап?
коллеги, очень прошу указывать номер вопроса, на который отвечаете, так знания легче утрамбовываются.
спасибо.
Andreywys
Сообщение Andreywys » 08 июн 2018, 08:24
hell_boy писал(а):
07 июн 2018, 21:58
Если не ошибаюсь, то мануал по замене в комлекте с батареей есть. Но если случайно вынуть обе или не поменять вовремя, что когда-нибудь обязательно случится, то проекта не будет. Поэтому надо обязательно озаботиться получением проекта у разработчика за любые печеньки. В S7-400 контроллере вроде бы даже лампочка есть, которая предупреждает о низком заряде. И замена намного менее проблемная, а все равно теряют проекты люди.
Вернуться в «ПЛК»
