Пауза выполнения программы M241
sng21099
Сообщение sng21099 » 28 апр 2018, 08:32
Всем привет и доброго времени суток! Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой задачей:
Необходимо сделать в программе автоматики режим паузы выполнения. Допустим у нас есть процесс мойки оборудования и он состоит из нескольких последовательных шагов. Если вдруг в середине процесса нарушится герметичность трубопровода, то нужно приостановить процесс текущего шага, чтобы после устранения причины продолжить выполнение с того же времени. Подскажите, какими средствами можно этого добиться.
Есть такая библиотека SysTask и в ней есть SysTaskSuspend и SysTaskResume. Но я не могу понять, какие типы данных для них нужны и вообще те ли это блоки
se_sib
Сообщение se_sib » 28 апр 2018, 09:07
Здравствуйте!
Это можно реализовать на любом доступном языке, стандартными операторами и функциями в логике программы.
Пошаговую работу наглядней всего реализовывать на языке SFC, логика шага в блоке, между блоками условия перехода между шагами, не выполняется условие - не происходит переход на следующий шаг.
sng21099
Сообщение sng21099 » 28 апр 2018, 09:17
Проблема на самом деле не в цикле или процессе, паузу хорошо реализовал, проблема именно в контроле времени процесса. Неужели у Шнайдера нет никаких предусмотренных возможностей для паузы?
se_sib
Сообщение se_sib » 28 апр 2018, 09:35
Значит я не понял, что вы желаете сделать. Остановить(заморозить) выполнение используемой задачи(цикла) ПЛК?
Кто вам мешает контролировать время процесса в программе?
Ведите подсчет времени процесса в программе и замораживайте/восстанавливайте этот счетчик по условию.
sng21099
Сообщение sng21099 » 28 апр 2018, 10:10
Ок , поставим вопрос по-другому=) Что значит тип данных RTS_IEC_HANDLE или хотя бы подскажите как пользоваться этой конструкцией
sng21099
Сообщение sng21099 » 08 май 2018, 12:32
Ну в общем решил проблему программными методами, получилось вполне себе неплохо
Вернуться в «ПЛК»
