Modicon Micro TSX
franzferdinand
Благодарил (а): 5 раз
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 05 мар 2018, 16:51
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача обслуживать оборудование под управлением ПЛК Modicon Micro TSX.
С контроллерами ScE сразу скажу, что незнаком. Сейчас делаю первые шаги в unityPro, многое понятно, т.к. опыт работы с АСУТП на базе Siemens имеется. Да и информации в сети много.
а вот по PL7 маловато...
что я уже смог понять - для работы с Micro нужен софт PL7 Pro или PL7 Micro; нужен специальный кабель (как он верно называется?). Больше информации не нарыл, но судя по картинкам в сети интерфейс и подход похож на Unity Pro.
прошу помощи в том, чтобы сделать первые шаги.
arman9414
Modicon Micro TSX
Сообщение arman9414 » 06 мар 2018, 08:55
Данный момент PL7 новый ОС не поддерживается и из производство тоже сняли. Если вопросы будет могу помочь
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 06 мар 2018, 09:50
PL7 Pro + WIN XP(под WIN7 не работает драйвер менеджер )+CD-DRIVER_V26 + кабель USB-RS485 почти любой ,лучше на FTDI.Фирменный собран на FTDI
,но он не имеет гальванической развязки -и это за деньги отличные от цены noname кабелей.+терпения ,связь драйвера с PLC иногда очень трудно настроить .
В эксплуатации у нас около 15 TSX3722 некоторым по 9 лет.Небольшие доработки программ ,анализ неисправностей + написание своих
усовершенствований и доработка электросхем .
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 07 мар 2018, 13:50
berrter писал(а):
06 мар 2018, 09:50
более подробно можно?
самое интересное - какой там интерфейс в плк - 485 или 232??
нашлись два кабеля, пробовал обоими - никак. система - все-таки 7-ка, драйвер юнител стоит, также стоит юнити про. контроллер правда - премиум.
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 07 мар 2018, 15:10
485 PL7 PRO (под WIN7 не работает драйвер менеджер ) сам драйвер работает -не работает менеджер для его настройки
добьёшься сообщения ”Not possible to establish the physical link with PC address SYS via driver UNITELW01" тогда и пиши
agent_serg
Modicon Micro TSX
Сообщение agent_serg » 07 мар 2018, 21:28
Помнится, были танцы с бубном вокруг Unitelway драйвера и кабеля.
На кабеле есть переключатель TER/DIRECT. Его надо угадать.
Драйвер, устанавливаемый с PL7 я удалял (он не работал) и ставил из драйвер-пака.
Под Win7 x86 всё работает.
На одной из ответственных установок TSX Micro 3722 работает с 2004 года.
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 08 мар 2018, 09:14
berrter писал(а):
07 мар 2018, 15:10
тогда и пиши
а сейчас нельзя писать? :-P
так, что сейчас имеем. Имеем Премиум (про микро пока забыли). Имеем кабель. я не знаю, что это за кабель, но им на другой установке подключен премиум к операторскому компу, поэтому я решил, что это то, что нужно. есть ноут с юнити про и ОС вин7. на ноуте также установлен драйвер юнител.
соединяю комп и плк, на кабеле появляется некая индикация. в юнити выбираю в настройках связи драйвер юнител, пробую установить связь - нет связи.
вопросы - можно ли работать с юнити про или нужен именно PL7? какие конкретно настройки и где нужно выставлять?
ну спрашивать тот это или не тот кабель глупо, его никто кроме меня не видел...
ogorsv
Благодарил (а): 3 раза
Modicon Micro TSX
Сообщение ogorsv » 08 мар 2018, 22:36
1. Premium может иметь прошивку под Unity или под PL7.Перепрошить ПЛК можно с помощью OS Loader.
2. Кабель для подключения по Unitelway или TSXPCX1031, TSXPCX3030, или TSXCUSB485 c "хвостиком" TSXCRJMD25. Пытаться подключаться самопалом я бы не стал.
3. Подключение через драйвер Unitelway можно проверить в Driver Manager.
4. В Москве есть Центр обучения Schneider Electric. Приезжайте на обучение)
С уважением,
СВ
С уважением,
Огородников Сергей
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 13 мар 2018, 14:34
berrter писал(а):
06 мар 2018, 09:50
CD-DRIVER_V26
если бы еще кто подсказал, где эту версию дров найти. за половину рабочего дня поисков результат нулевой.
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 13 мар 2018, 16:17
и всё-таки они существуют
постараюсь сегодня выложить куда нибудь
кстати ,это не панацея -не факт что поможет
хотя у нас сотрудники ставили под win7 на виртуальную машину XP
Это заняло не один день.
Скрины с моего компа под XP.
agent_serg
Modicon Micro TSX
Сообщение agent_serg » 13 мар 2018, 16:36
franzferdinand писал(а):
13 мар 2018, 14:34
Здесь...
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 13 мар 2018, 21:22
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 14 мар 2018, 08:17
agent_serg, berrter, спасибо за ссылки. но установленный с них драйверменеджер - v2.0 IE10. на скринах же видно, что версия v2.6... в этом ли дело или нет, но на ХР и на 7-ке 32 разряда не могу установить XWAY Test соединение.
Самое обидное, что Шнайдер по этому поводу ничего официально не говорит. на сайте лежат такие же дрова, как я пробовал ставить (НЕ 2.6).
Безвыходная ситуация :|
добавляю через полчаса - теперь у меня на ноуте точно такие же версии драйвера и менеджера, но результат прежний. значит нужно играться настройками ком-порта и драйвера?
agent_serg
Modicon Micro TSX
Сообщение agent_serg » 14 мар 2018, 15:42
14 мар 2018, 08:17
COM-порт точно не настраивал, да и Unitelway-драйвер не трогал.
Каким кабелем соединяетесь?
У нас кабель воткнут в разъём TER контроллера, а переключатель на кабеле в положениии "0".
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 14 мар 2018, 15:56
TER и AUX равнозначны -только на AUX вроде есть опторазвязка
только-что проверял на обоих портах под XP
если кабель нефирменный можно попробовать включить FORCE VIRTUAL COM PORT в настройках драйвера
у меня DTECH-5019 (хотя есть фирменный),на коленке собрал -два проводка под клеммы и в AUX
всё работает
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 14 мар 2018, 16:44
мужики, я пока до прибора даже не ходил, я сейчас пробую только лишь XWAY test. не соединяется.
berrter писал(а):
14 мар 2018, 15:56
всё работает
я правильно понимаю, что в разъеме TER достаточно использовать лишь клеммы 1 и 2 (A и В)?
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 14 мар 2018, 16:51
А с чем хочешь соединиться ?
без ПЛК ничего никуда не соединиться
да достаточно А и В -желательно GND
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 15 мар 2018, 08:37
berrter, ну вообще хочу соединяться с премиумами и микро. но сейчас пробую на столе - в юсб вставляю переходник юсб-485 МОХА, он определяется как ком-порт-1, и я пробую сделать XWAY test соединение без контроллера. вроде в видео-примерах показывают, что тестовое соединение можно сделать без прибора.
Последний раз редактировалось franzferdinand 15 мар 2018, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
berrter
Modicon Micro TSX
Сообщение berrter » 15 мар 2018, 09:21
проверить УЖЕ не могу -XP приказала долго жить
но вроде как не должно
franzferdinand
Modicon Micro TSX
Сообщение franzferdinand » 19 апр 2018, 11:06
Здравствуйте.
Дошли руки до этой задачи.
Получается соединиться и с микро, и с премиумом. И на ВинХР, и на 32-разрядной семерке... Дрова тоже НЕ те, про которые здесь пишут, а какие-то из комплекта установки ПЛ7Про.
Дело в переходнике было. Взял ДИН-штекер, преобразователь МОХА 1130 - и сразу все ок. с безымянным китайским адаптером 485-ЮСБ тоже все ок.
TEB
Благодарил (а): 121 раз
Modicon Micro TSX
Сообщение TEB » 30 май 2018, 16:40
На заметку (информация из памяти, мало ли пригодится).
Подключался к Микро при помощи кабеля TSX-PCU-1030, к слову тот же кабель подходит и для старинного Nano (которых наверное и вживых-то уже не осталось). Кабель шёл в комплекте с ПЛ7. Однако, в какой-то момент при установке на очередной ПК с более новой XP кабель не заработал, проблема с драйверами, перебор разных драйверов результата не дал. Оказалось, что шнайдер с тех пор выпустил новый кабель - TSX-PCX-1031, универсальный и для Nano и для Micro и для Premium и не только для ПЛ7, и новые драйверы разрабатывались уже под него, и с этими драйверами работал и "старый" TSX-PCU-1030 тоже. Этот "новый" кабель у меня даже где-то лежит, с переключателем (новым он был лет так 10-15 назад), им я работал даже из-под вин98, Ме, NT, 2000 и естественно XP. Более поздние операционки не пробовал.
Вернуться в «ПЛК»
