Модикон M168 E17
serg771706
Модикон M168 E17
Сообщение serg771706 » 21 фев 2018, 22:11
Здравствуйте, помогите разобраться с заменой для контроллера Шнайдер электрик указанного в теме, так как он снят с производства . Хотел узнать о переброске программы НVAC, скачать с рабочей установки средством TM 168APARAKEY можно, а как перенести на аналог? Или без вариантов нет решения вопроса заливки ПО на новый серрийно выпускаемый сейчас контроллер?
se_sib
Модикон M168 E17
Сообщение se_sib » 22 фев 2018, 05:06
Здравствуйте, новая серия контроллеров для ОВК Modicon М171/172 программируется из нового ПО SoMachine HVAC и с ПО SoHVAC для М168 никак не совместима. M168 эти контроллеры выпускались компанией Evco для SE, TM171/172 это контроллеры производятся компанией Eliwell, которая сейчас входит в состав SE. TM 168APARAKEY может использоваться только для преноса праметров между М168 контроллерами, программу с помощью этого устройства перенести нельзя.
serg771706
Модикон M168 E17
Сообщение serg771706 » 23 фев 2018, 11:44
se_sib, Добрый день Евгений поздравляю Вас с 23 февраля. А мой для Modicon M168 и E17 (и 32S) есть какая либо прога, чтобы проверить обмен в Шине ModBus RTU при подключении к передающему в Ethernet конечному контроллеру с виртуальным Mbus портом ( связи ). Цепочку до него? :ges_help:
se_sib
Модикон M168 E17
Сообщение se_sib » 27 фев 2018, 08:22
Спасибо, и вас с прошедшим. Давно уже не работаю с этими контроллерами, вряд ли подскажу по вашему вопросу. У вас M168 в качестве Modbus RTU slave? Прога на ПК нужна? Или в программе самого M168 вы хотите детектировать обрыв связи?
Вернуться в «ПЛК»
