Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 11 фев 2018, 15:29
Помогите разобраться с адресацией ModBus RTU для Zelio
У Zelio SR3MBU01BD адреса %MW16...%MW20 используются для записи, а адреса %MW20...%MW23 для чтения из Zelio.
Только у OP320-A нет такой адресации.
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Разобрался как записать 1 в первый байт кнопкой " < "
И как записать 0 в него же кнопкой " > "
Хочется что б эти две функции выполняла одна и та же кнопка.
CergeyB2006
Сообщение CergeyB2006 » 28 апр 2018, 09:23
Доброго дня.
Получилось?
Примерно похожая задачка: С кнопки на 16 вход записывается 1, как сделать чтобы через секунду на входе 16 оказался 0?
Может изнутри реле, программно это можно сделать?
ogorsv
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ogorsv » 30 апр 2018, 13:06
В программе входы доступны только для чтения.
На вопрос "как сделать чтобы через секунду на входе 16 оказался 0?" ответ только один - отпустить кнопку через секунду.
Программно на вход подать 1 не получится.
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
С уважением,
Огородников Сергей
Вернуться в «ПЛК»
