Изменение аппаратной конфигурации контроллера.
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 15 дек 2017, 08:57
Здравствуйте. Можно ли изменить аппаратную конфигурацию контроллера программно.?Имеется серийная продукция на базе контроллера М241, в зависимости от конфигурации продукции к контроллеру может добавляться модуль расширения релейных выходов. Предполагается,что программа на контроллер будет одна, и с панели оператора будут задаватся функции выходов(если потребуется установка модуля). И можно ли программно изменять настройки последовательного порта контроллера?
se_sib
Сообщение se_sib » 15 дек 2017, 10:07
Здравствуйте.
Нет, из программы менять конфигурацию ПЛК нельзя, но требуемый вами вариант работы системы, реализовать можно.
Каждый модуль имеет вкладку конфигурации I/O Configuration и параметр Optional module, если вы устанавливаете этот параметр Yes, система ПЛК не будет диагностировать системную ошибку при отсутствии этого модуля, вам нужно будет контролировать исправность этого модуля в программе ПЛК через системные переменные диагностики модулей.
Мониторить и менять настройки последовательных портов можно. Для этого используются системные функции GetSerialConf и SetSerialConf. Описание есть в Onlline Help.
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 15 дек 2017, 10:50
Ясно, спасибо.А программно можно изменять настройки последовательного порта контроллера?..(IP адрес вроде как можно менять из программы)
se_sib
Сообщение se_sib » 15 дек 2017, 11:16
Nexus_fox писал(а): Ясно, спасибо.А программно можно изменять настройки последовательного порта контроллера?..(IP адрес вроде как можно менять из программы)
Да, можно. Я ответил в предыдущем сообщении, после картинки.
И IP контроллера тоже можно менять из программы, функция changeIPAddress из библиотеки Ethernet Util.
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 15 дек 2017, 11:47
Спасибо..Не увидел))
Вернуться в «ПЛК»
