проблема с М340 шнайдер
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 27 ноя 2017, 23:18
Уважаемые коллеги! Были небольшие глюки, перезагрузка выключением питания не помогала, нажал кнопку ресет на ПЛК М340 Шнайдер и пропало ВСЕ! Индикатор RUN мигает. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации!?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 28 ноя 2017, 23:25
Индикатор RUN мигает - блокирующая или неблокирующая ошибка. Где-то в программе ПЛК допущена ошибка, проявившаяся при старте. Unity подключаться не пробовали?
r3lai
Сообщение r3lai » 29 ноя 2017, 10:09
У нас нет никакого софта, пока не приобрели, оборудование пришло уже с загруженным контроллером. Подскажите пожалуйста, что нужно приобрести для этого.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 ноя 2017, 11:18
r3lai писал(а):У нас нет никакого софта, пока не приобрели, оборудование пришло уже с загруженным контроллером. Подскажите пожалуйста, что нужно приобрести для этого.
https://www.schneider-electric.ru/ru/pr ... unity-pro/
Думаю, Вам подойдет UNYSPUEFUV1X - UnityPro XL одиночная лицензия. Вероятно, можно обойтись UNYSPUSFUV1X - UnityPro S одиночная лицензия. И еще нужен патч-корд Ethernet или шнурок Micro-USB.
Есть подозрение, что такой характер загрузки сделан жадным разработчиком ПО ПЛК с целью защиты от жадного заказчика этого ПО. Тогда даже UnityPro не поможет, проект или его часть, отвечающая за загрузку ПЛК будет запаролена.
ogorsv
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ogorsv » 29 ноя 2017, 18:55
Если Run мигает, а Err не горит и не мигает, то всё могло быть проще:
разработчик забыл поставить галочку Automatic start in Run или назначен на Run физический вход.
Первым делом нужно связываться с разработчиком.
Ну или попробовать выгрузить проект - если, как уже было сказано, такую возможность оставили
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 ноя 2017, 22:03
ogorsv писал(а):Если Run мигает, а Err не горит и не мигает, то всё могло быть проще:
Run загорается 1 раз при загрузке и гаснет в этом случае. Или память меня подвела?
r3lai
Сообщение r3lai » 30 ноя 2017, 10:07
Уважаемые коллеги! Всем ответившим - большое спасибо! Выклянчили пробную версию юнитипро, подключились, нажали RUN - все заработало. :ges_clap2:
aranea
Сообщение aranea » 30 ноя 2017, 10:14
в следующий раз, при "небольших глюках", чтобы не "пропало ВСЕ", начните с легких постукиваний по корпусу ПЛК
нажимать Reset, не имея ни актуальной программы, ни Юнити - довольно смелый шаг
Вернуться в «ПЛК»
