Архив
Nexus_fox
Архив
Сообщение Nexus_fox » 23 ноя 2017, 16:53
Имеется панель GXU3500 и контроллер M241. Требуется хранить и отображать архив событий не менее 1000 записей. В Vijeo Designer архив сформированный с помощью alarmgroup не сохраняется после сброса питания. Можно ли еще как-то сформировать сохраняемый архив, к примеру средствами контроллера и как это сделать?Или же нужно брать старшие панели с поддержкой флешки ?
se_sib
Архив
Сообщение se_sib » 24 ноя 2017, 07:14
В дереве проекта кликните на Alarms & Events, Backup Alarm Group выберите Yes.
Кликните по созданной группе(по умолчанию создана группа AlarmGroup1), задайте кол-во записей истории и логов.
Два раза кликните по окну вывода сообщений(AlarmSummary), откроются его настройки, в Alarm & Event List выберите данные которые должно отображать это окно, т.е. Hystory(или быть может будете логи использовать), по умолчанию стоит отображать только активные аварии.
И не забудьте в разделах Message, Columns, Buttons, настроить отображение нужных данных и выбрать активные элементы для управления.
Есть ещё нюанс по очистки журнала, если использовать для этого кнопку в AlarmSummary, удаляет все записи, в том числе сообщения об активных в данный момент авариях. Но можно создать свой элемент, допустим кнопку, по активации которой будет вызываться скрипт с функцией очистки журнала и выбранными параметрами, допустим удалять все записи, кроме записей активных аварий. Практический все системные функции можно вызывать из скриптов, в том числе из скрипта можно управлять встроенной пищалкой панели.
В версии чуть дороже GXU3512, можно архивировать данные и просматривать архивы на трендах, у ней есть разъем под обычную флешку, на которую можно писать архивы.
Вернуться в «ПЛК»
