Здравствуйте.
есть ПЛК М340, есть к нему исходник программы, но возможность выгрузки проекта при заливке выключена. Все было ровно, но однажды я подключился к плк для поиска неисправности станции. в процессе работы добавил в проект несколько своих строчек, не влияющих на технологию. а затем эти строки удалил. но видимо по окончании работы я не сохранил проект на компьютере. т.е. теперь программа в плк и исходник идентичны по смыслу, но формально отличаются, т.к. компилировались отдельно. соответственно при подключении компа к плк не могу ничего мониторить.
загрузить исходник в какой-либо останов станции не проблема. но получается пока я этого не сделаю, то не смогу работать с оборудованием в режиме онлайн?
Про режим онлайн в UnityPro
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Воронеж
Да, нужен проект, созданный в момент загрузки.
Но, если включена соответствующая опция, остался сохраненный автоматически после загрузки проект.
Здравствуйте. Опять вопрос из этой темы.
ПЛК Modicon Premium. Исходник есть и есть возможность выгружать проект из ПЛК. я регулярно с ним работаю, подключаюсь, выгружаю текущий проект на ноутбук, смотрю/меняю что-то, изменения соответственно проходят на ходу. Проект на ноуте в таких случаях сохраняю через два раза на третий (не всегда в общем).
Проблем не было до сегодня. Сейчас пошел опять к этому ПЛК, подключился, увидел Different - ну это как всегда. А слить проект не могу, горит еще статус Upload Info Invalid.
Проект на ПЛК точно живой - линия работает. кроме меня никто доступа туда не имеет. Т.е. это я что-то сделал в прошлый раз неверно.
Вопрос - что я сделал не так и можно ли как-то выйти в "он-лайн" не заливая проект в ПЛК полностью?
На первый вопрос я получил ответ - не нажал "Update Upload Info". Остался второй - для работы теперь нужно заливать проект полностью с остановкой ПЛК?
В старых версиях Unity после заливки изменений надо было обновить исходники в контроллере (Update upload information)
Скорее всего, выкачать проект больше не получится. А автоматически сохраненной версии не осталось?
да проект-то у меня есть, немного устаревший, но я помню, что там править.
проблема скорее в том, что я не смогу работать до полной перезаливки, а значит и остановки линии.
ну ладно, буду внимательнее.
