Modicon Micro TSX
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Воронеж
Modicon Micro TSX
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача обслуживать оборудование под управлением ПЛК Modicon Micro TSX.
С контроллерами ScE сразу скажу, что незнаком. Сейчас делаю первые шаги в unityPro, многое понятно, т.к. опыт работы с АСУТП на базе Siemens имеется. Да и информации в сети много.
а вот по PL7 маловато...
что я уже смог понять - для работы с Micro нужен софт PL7 Pro или PL7 Micro; нужен специальный кабель (как он верно называется?). Больше информации не нарыл, но судя по картинкам в сети интерфейс и подход похож на Unity Pro.
прошу помощи в том, чтобы сделать первые шаги.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Modicon Micro TSX
Данный момент PL7 новый ОС не поддерживается и из производство тоже сняли. Если вопросы будет могу помочь
Modicon Micro TSX
PL7 Pro + WIN XP(под WIN7 не работает драйвер менеджер )+CD-DRIVER_V26 + кабель USB-RS485 почти любой ,лучше на FTDI.Фирменный собран на FTDI
,но он не имеет гальванической развязки -и это за деньги отличные от цены noname кабелей.+терпения ,связь драйвера с PLC иногда очень трудно настроить .
В эксплуатации у нас около 15 TSX3722 некоторым по 9 лет.Небольшие доработки программ ,анализ неисправностей + написание своих
усовершенствований и доработка электросхем .
Modicon Micro TSX
более подробно можно?
самое интересное - какой там интерфейс в плк - 485 или 232??
нашлись два кабеля, пробовал обоими - никак. система - все-таки 7-ка, драйвер юнител стоит, также стоит юнити про. контроллер правда - премиум.
Modicon Micro TSX
485 PL7 PRO (под WIN7 не работает драйвер менеджер ) сам драйвер работает -не работает менеджер для его настройки
добьёшься сообщения ”Not possible to establish the physical link with PC address SYS via driver UNITELW01" тогда и пиши
Modicon Micro TSX
Помнится, были танцы с бубном вокруг Unitelway драйвера и кабеля.
На кабеле есть переключатель TER/DIRECT. Его надо угадать.
Драйвер, устанавливаемый с PL7 я удалял (он не работал) и ставил из драйвер-пака.
Под Win7 x86 всё работает.
На одной из ответственных установок TSX Micro 3722 работает с 2004 года.
Modicon Micro TSX
а сейчас нельзя писать?
так, что сейчас имеем. Имеем Премиум (про микро пока забыли). Имеем кабель. я не знаю, что это за кабель, но им на другой установке подключен премиум к операторскому компу, поэтому я решил, что это то, что нужно. есть ноут с юнити про и ОС вин7. на ноуте также установлен драйвер юнител.
соединяю комп и плк, на кабеле появляется некая индикация. в юнити выбираю в настройках связи драйвер юнител, пробую установить связь - нет связи.
вопросы - можно ли работать с юнити про или нужен именно PL7? какие конкретно настройки и где нужно выставлять?
ну спрашивать тот это или не тот кабель глупо, его никто кроме меня не видел...
Modicon Micro TSX
1. Premium может иметь прошивку под Unity или под PL7.Перепрошить ПЛК можно с помощью OS Loader.
2. Кабель для подключения по Unitelway или TSXPCX1031, TSXPCX3030, или TSXCUSB485 c "хвостиком" TSXCRJMD25. Пытаться подключаться самопалом я бы не стал.
3. Подключение через драйвер Unitelway можно проверить в Driver Manager.
4. В Москве есть Центр обучения Schneider Electric. Приезжайте на обучение)
С уважением,
СВ
С уважением,
СВ
СВ
Modicon Micro TSX
если бы еще кто подсказал, где эту версию дров найти. за половину рабочего дня поисков результат нулевой.
Modicon Micro TSX
и всё-таки они существуют
постараюсь сегодня выложить куда нибудь
кстати ,это не панацея -не факт что поможет
хотя у нас сотрудники ставили под win7 на виртуальную машину XP
Это заняло не один день.
Скрины с моего компа под XP.
Modicon Micro TSX
agent_serg, berrter, спасибо за ссылки. но установленный с них драйверменеджер - v2.0 IE10. на скринах же видно, что версия v2.6... в этом ли дело или нет, но на ХР и на 7-ке 32 разряда не могу установить XWAY Test соединение.
Самое обидное, что Шнайдер по этому поводу ничего официально не говорит. на сайте лежат такие же дрова, как я пробовал ставить (НЕ 2.6).
Безвыходная ситуация
добавляю через полчаса - теперь у меня на ноуте точно такие же версии драйвера и менеджера, но результат прежний. значит нужно играться настройками ком-порта и драйвера?
Modicon Micro TSX
COM-порт точно не настраивал, да и Unitelway-драйвер не трогал.
Каким кабелем соединяетесь?
У нас кабель воткнут в разъём TER контроллера, а переключатель на кабеле в положениии "0".
Modicon Micro TSX
TER и AUX равнозначны -только на AUX вроде есть опторазвязка
только-что проверял на обоих портах под XP
если кабель нефирменный можно попробовать включить FORCE VIRTUAL COM PORT в настройках драйвера
у меня DTECH-5019 (хотя есть фирменный),на коленке собрал -два проводка под клеммы и в AUX
всё работает
всё работает
Modicon Micro TSX
мужики, я пока до прибора даже не ходил, я сейчас пробую только лишь XWAY test. не соединяется.
я правильно понимаю, что в разъеме TER достаточно использовать лишь клеммы 1 и 2 (A и В)?
Modicon Micro TSX
А с чем хочешь соединиться ?
без ПЛК ничего никуда не соединиться
да достаточно А и В -желательно GND
Modicon Micro TSX
berrter, ну вообще хочу соединяться с премиумами и микро. но сейчас пробую на столе - в юсб вставляю переходник юсб-485 МОХА, он определяется как ком-порт-1, и я пробую сделать XWAY test соединение без контроллера. вроде в видео-примерах показывают, что тестовое соединение можно сделать без прибора.
Последний раз редактировалось franzferdinand 15 мар 2018, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Modicon Micro TSX
Здравствуйте.
Дошли руки до этой задачи.
Получается соединиться и с микро, и с премиумом. И на ВинХР, и на 32-разрядной семерке... Дрова тоже НЕ те, про которые здесь пишут, а какие-то из комплекта установки ПЛ7Про.
Дело в переходнике было. Взял ДИН-штекер, преобразователь МОХА 1130 - и сразу все ок. с безымянным китайским адаптером 485-ЮСБ тоже все ок.
Modicon Micro TSX
На заметку (информация из памяти, мало ли пригодится).
Подключался к Микро при помощи кабеля TSX-PCU-1030, к слову тот же кабель подходит и для старинного Nano (которых наверное и вживых-то уже не осталось). Кабель шёл в комплекте с ПЛ7. Однако, в какой-то момент при установке на очередной ПК с более новой XP кабель не заработал, проблема с драйверами, перебор разных драйверов результата не дал. Оказалось, что шнайдер с тех пор выпустил новый кабель - TSX-PCX-1031, универсальный и для Nano и для Micro и для Premium и не только для ПЛ7, и новые драйверы разрабатывались уже под него, и с этими драйверами работал и "старый" TSX-PCU-1030 тоже. Этот "новый" кабель у меня даже где-то лежит, с переключателем (новым он был лет так 10-15 назад), им я работал даже из-под вин98, Ме, NT, 2000 и естественно XP. Более поздние операционки не пробовал.
