Как заменить ПЧ Altivar 32 (вышел из стороя ) на Altivar 71 ( есть в наличии) ?
Altivar 32 один из нескольких , подключенных к Profibus .
Какие настройки надо сделать ?
Можно ли перенести настройки с 32 в 71 ?
Нужно ли изменить программу в SIMATIСе , который управляет всеми ПЧ в системе
из-за того ,что новый ПЧ отличен от вышедшего из строя ?
Как заменить ПЧ Altivar 32 на Altivar 71
Модератор: Специалисты SE
- новенький
- город/регион: Калининград
- город/регион: Вологда
Изменить в hardware контроллера atv32 на atv71. Если я не ошибаюсь, то в самой программе ничего менять не нужно. Настройки перенесите вручную, там ничего сложного нет.
Вместо 32 надо покупать 320, там и настройки можно перенести и карты profibus одинаковые. Достаточно в частотнике установить режим совместимости с atv32.
