B&R 2005. Base Plate Modules
iteng
Сообщение iteng » 30 окт 2017, 08:26
Добрый день, форумчане. Случилась такая неприятность. Контроллер B&R 2005 серия закреплен на базовых платах, висит на DIN рейке. Модулей всего 8 шт. В один прекрасный момент от Base Plate Modules отвалились все 8 креплений, предназначенных для удержания модулей на DIN рейке. Котроллер, соответственно вывалился из креплений. Как нам эти базовые платы повесить на DIN рейку в нашем случае? Как контроллер закрепить понадежней? И потом, судя по описанию, на Base Plate Modules установлена батарейка, если мы разберем свою сборку для ремонта, повлияет ли это на дальнейшую работу контроллера?
Вернуться в «B&R Automation»
