B&R Automation Studio 4.3 не запускается
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 27 окт 2017, 11:45
Добрый день! Скачал с сайта B&R Automation Studio 4.3, установил, выдается такое сообщение
и программа не запускается. Первоначальная установка проходила с проблемами - некоторых пакетов в архиве с сайта B&R не хватало - добавлял их из пакета 4.2.5. После полного удаления программы и повторной установки (нужные пакеты были добавлены в папки с дистрибутивом) установка прошла без проблем, но программа все равно не запускается.
В чем проблема, как запустить программу? ОС Windows 7 x64.
and909
Сообщение and909 » 27 окт 2017, 13:16
Попробуйте перекачать заново, я качал недавно - всё заработало.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 27 окт 2017, 14:42
Качал буквально вчера, после добавления недостающих пакетов проблем при установке не возникало.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 28 окт 2017, 09:17
Как я понял, программа требует USB-ключ. Но вроде регистрация этой версии ПО производится простым вводом лицензионного кода - набора букв и цифр. Причем тут USB-ключ? Сама программа Technology Guarding была установлена вместе с Automation Studio, там можно указать USB-ключ. Ничего не понимаю... С сайта повторно все перезакачал - та же история - не хватает некоторых пакетов. Есть идеи, как решить проблему?
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 28 окт 2017, 12:39
Оценочная версия Automation Studio 4.3 предоставляется бесплатно, после ввода необходимых данных в соответствующей форме на сайте.
После чего Automation Studio функционирует в течение 90 календарных дней. По истечении 90 дней, работа Automation Studio может быть продлена еще на 90 календарных дней, столько раз, сколько потребуется.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 28 окт 2017, 12:46
servo85 писал(а): Оценочная версия Automation Studio 4.3 предоставляется бесплатно, после ввода необходимых данных в соответствующей форме на сайте.
Это я знаю, форму заполнил, код получил. Вопрос в том - почему не могу запустить Automation Studio? Более ранние версии запускаются, но нужна эта версия.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 30 окт 2017, 17:04
После скачивания дистрибутива с сайта при установке появляется следующее сообщение:
Отмена - прекращение установки. Если добавляю недостающие пакеты из предыдущих версий - установка проходит без сбоев. Но программа не запускается (см. сообщения выше). У специалистов по B&R есть еще идеи, как запустить программу? Или у всех, кто это использует, проблем с установкой и запуском не возникает?
aranea
Сообщение aranea » 30 окт 2017, 17:40
1. Давайте уже ссылку на скачивание (кол-во пакетов, размеры)
2. Не запускайте установщики с рабочего стола (как минимум папка в корне диска, как максимум виртуальный образ)
3. Как вы сами догадываетесь, если в дистрибутиве Win7 часть файлов заменить от WinXP - работа не гарантирована
beastmaster
Сообщение beastmaster » 30 окт 2017, 17:49
Ссылка: https://www.br-automation.com/en-au/dow ... 000489725/
Установщик запускал из папки на диске, в пути не было кириллицы, если Вы об этом. Тех файлов, что запрашивает программа, просто нет в папке с дистрибутивом по указанному пути.
Понимаю, что не совсем корректно менять файлы, но по-другому ничего не ставится, а так установка проходит нормально.
aranea
Сообщение aranea » 30 окт 2017, 18:11
Сергей - это кириллица ;)
beastmaster
Сообщение beastmaster » 30 окт 2017, 22:28
aranea писал(а): Сергей - это кириллица ;)
Не было символов русского алфавита в пути до папки с дистрибутивом - вот о чем я писал. Все папки - только латиница. А если по теме - что по поводу запуска Automation Studio?
aranea
Сообщение aranea » 31 окт 2017, 10:23
у меня поставилось
другое дело, что он в папку User/***/Desctop у меня не лез
beastmaster
Сообщение beastmaster » 31 окт 2017, 12:00
При установке не было недостающих пакетов - тех, что в моем сообщении выше? Та ошибка, что он выдавал выше - я запускал установщик с рабочего стола для примера, при запуске из папки с диска - та же история. После установки программа запускается?
aranea
Сообщение aranea » 31 окт 2017, 13:08
никаких сообщений не было, все поставилось без ошибок и сбоев
всплывало куча окон, командных строк, что-то копировалось, потом удалялось
не самый хороший установщик, конечно, потому как вывод лога по распаковке каждого файла занимает больше времени, чем сама распаковка
попробуйте перекачать, распаковать в корень диска D:/, запустить D:\AS_4.3.3.196_DVD\Install.exe
вот контрольные суммы:
AS_4.3.3.196_DVD.zip
SFV: 7CD8314C
MD5: 7FCEA1321878484600FF0D12C3BCF7D4
beastmaster
Сообщение beastmaster » 31 окт 2017, 13:46
MD5 и CRC32 совпадают. Попробую поставить из корня...
and909
Сообщение and909 » 31 окт 2017, 14:22
beastmaster писал(а): После скачивания дистрибутива с сайта при установке появляется следующее сообщение:
download/file.php?id=6837
Не забудьте сменить имя пользователя!
beastmaster
Сообщение beastmaster » 31 окт 2017, 16:14
Короче, все установилось и заработало. Дело было в том, что антивирус удалил некоторые файлы при распаковке из архива, я этого сразу не заметил. Отключил антивирус, распаковался и установил, программа запускается.
Вернуться в «B&R Automation»
