Не принимает вводимые значения с панели оператора
Ulugbek Kuchkarov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 08 ноя 2018, 12:58
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться с одной проблемой. Проблема состоит в том, что Б+Р CP476 выполняет автоматику нормально, работает можно сказать отлично, но невозможно задать параметры с панели оператора. Все что ввожу с панели оператора обнуляет с надписью на экране "W R I T I N G" и все, значения не принимает!
Я новенький в предприятии, а специалисты до меня ушли и не у кого спросить историю этого контроллера!
Заранее СПАСИБО!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 08 ноя 2018, 22:02
Так это проблема панели оператора. Какие индикаторы горят или моргают на CP476?
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 10 ноя 2018, 23:16
Маловероятно, но возможно что кто-то подправил оборудование, запретив запись этих значений с панели, может быть и для защиты от кривых рук. Возможно также что оборудование (панель или контроллер) было заменено или подправлено так, что значение пишется, но не туда. Возможно, нужно залогиниться в панель под более высоким уровнем доступа. И возможно много чего ещё.
В любом случае, стОит в первую очередь выяснить, работало ли это раньше, а если работало то пусть покажут как.
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 12 ноя 2018, 08:14
Спасибо, что откликнулись! Данный Плк управляет сервомотором направляющих лопаток(ГЭС). Все работало нормально, и начали не принимать вводимые значения один за другим в небольшой период. Имеется 4 шт таких шкафов, 2 шт у нас на предприятии, 2 в соседней области все строилось одновременно прошло 8 лет(+-). В соседнем ГЭСе та же история значения шкафов обнулились. Операторская панель хотя бы должна отображать значения которые получает от ПЛК(частота системы, процент открытия направляющего аппарата). Кабель com(5-2-3,5-3-2) проверил, как будто связи с ПЛК-панель нет.
на ПЛК индикатор RS232 моргает. Раньше нормально входили и изменяли настройки.
petr2off
Сообщение petr2off » 12 ноя 2018, 08:41
А сами то проекты есть ? Я имею ввиду исходники. Про документацию не спрашиваю, ее обычно на первом году эксплуатации теряют.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Как вариант, может логи переполнились ?
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 12 ноя 2018, 11:34
petr2off писал(а):
12 ноя 2018, 08:42
Исходников нет. Электрическая принципиальная схема есть, документации нет.
Как логи почистить? на панели оператора или на контроллере?
Jackson
Сообщение Jackson » 12 ноя 2018, 11:49
Ulugbek Kuchkarov писал(а):
12 ноя 2018, 08:14
Отключить кабель от панели и подключить к чему угодно, чем можно проверить связь (ноутбук например с адаптером).
petr2off
Сообщение petr2off » 12 ноя 2018, 12:41
У Вас же с панелью проблемы. Тот факт, что неисправность произошла на нескольких станциях, говорит о ее системном характере. Обычно, в стандартном варианте, HMI устройство (если нет специального архивного сервера) используется для ведения нескольких журналов. Журнал тревог - туда пишутся все превышения/понижения аварийных и предупредительных уставок. Журнал действий оператора (например смена уставок), архив изменения наиболее важных параметров. Не имея документации на панель - невозможно сказать, что там у Вас реализовано. Судя по фото заднего вида, флешки для архивов у Вас нет, а значит пишется все на внутреннюю память панели, И она вполне могла закончится. Т.е. Вы пытаетесь сменить уставку, она пробует Ваше действие записать в журнал и ничего не получается. С такого типа панелями я не имел дела, у Weinteka в правом нижнем углу есть шестеренка, касаешься ее, вводишь пароль и ты получаешь доступ к панели. В частности можно переместить файлы на флешку, например. Почитайте мануалы на Вашу панель, каким то образом можно на нее попасть и посмотреть состояние с файлами.
Jackson
Сообщение Jackson » 12 ноя 2018, 13:53
petr2off писал(а):
12 ноя 2018, 12:41
Если её отображение не отключено настройками.
Мысль здравая. Зайти в системные настройки панели, посмотреть загрузку памяти, или почитать мануалы на панель на предмет прямого доступа к внутренней LASH-памяти в панели (как это делается).
Будет смешно если причина будет в этом. Во-1-х отказ записи в лог не есть основание отказа выполнения команды. ДА и размер логов.... У меня в контроллерах логи с 2013 года до текущего момента 7 Мб заняли, там и действия оператора и события и аварии.
petr2off
Сообщение petr2off » 12 ноя 2018, 13:56
Зависит от логики реализации. А тут кстати 8 лет прошло. И отказали все одновременно.
Jackson
Сообщение Jackson » 12 ноя 2018, 15:12
petr2off писал(а):
12 ноя 2018, 13:56
Логично. Посмотрим.
djahon
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение djahon » 12 ноя 2018, 17:50
Отображение шестерёнки нет. Но если подключить Клаву и нажать ф2 то можно попасть в меню всё на китайском( слава Гугл переводчику). После входа ОС что то вроде мини ха фото завтра выложу и память проверю
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Система панели клон панеоей MCGS
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 13 ноя 2018, 07:39
Вот фотки системы, память вроде бы в норме, посмотрите сами. ОС Windows SE.NET 4.2
petr2off
Сообщение petr2off » 13 ноя 2018, 07:54
А что внутри папки Hard Disk показывает ?
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 13 ноя 2018, 08:07
Хард изнутри
petr2off
Сообщение petr2off » 13 ноя 2018, 08:59
Не читая мануала, легко накосячить. Но могу предположить, что файлы вида mmddggkk - это логи, где mm = 1 - 12 месяц, dd = 1-31 день, gg = последние 2 цифры года, kk - номер части лога. Прочитать их наверно не удастся, если они двоичного формата. Но что бы убедится - можно попробовать на флешечку их скинуть и посмотреть.
Далее, нужно посмотреть, какие даты покрываются, когда они в последний раз писались.
И еще, я там папочку bakup увидел, а в ней что ?
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 13 ноя 2018, 09:24
В папке buckup только файлы проекта просмотрел всю иерархию, в папке Apliction data может быть, но там пусто (видимо скрытые) позже попробую скачать эту папку и открыть на компе.
Jackson
Сообщение Jackson » 13 ноя 2018, 10:17
Так а свободного места-то сколько? Память посмотрели, storage посмотрели - и?
Если не секрет, что это за установка/агрегат?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Впервые вижу настолько патриотичного разработчика интерфейса - аж флаг на половину экрана повесил (можно подумать, что без него происхождение непонятно).
Ulugbek Kuchkarov
Сообщение Ulugbek Kuchkarov » 13 ноя 2018, 10:43
Используется 11Мб свободно 35Мб. Установка агрегат(генератор), этот ПЛК управляет открытием/закрытием лопаток . Флаг переключатель языка(китайский\англиский).
Отправлено спустя 34 минуты 44 секунды:
контроллер управляет направляющим аппаратом сервомотором
petr2off
Сообщение petr2off » 13 ноя 2018, 11:36
Плохо что проекта нет. Насколько я помню, при организации журналов имеет место несколько определяющих моментов:
1) Сколько места под журнал выделить.
2) Что делать, когда журнал вырастит до указанного значения.
Есть 2 политики, основная - это циклический буфер, по достижению указанного размера начинать удалять самые старые журналы, другая - останавливать запись. Предполагается, что пользователь сам переместить старые журналы во внешний архив, и процесс продолжится. Т.е. посмотрите период журналов, и попробуйте разгрузить самостоятельно, тэеэ переместить процентов 20 самых старых журналов на флешку.
Jackson
Сообщение Jackson » 13 ноя 2018, 12:07
petr2off писал(а):
13 ноя 2018, 11:36
Я думаю, можно переместить почти все. И даже не на флешку а просто у другое место (отдельную папку). Ибо места навалом, если ограничение случилось, то всего два варианта:
  • ограничение в настройках проекта
  • физический отказ хранилища данных
Отправлено спустя 52 секунды:
А еще можно просто посмотреть, пишутся ли журналы, пополняются ли новыми событиями (любыми). Если да - значит дело вовсе не в журналах. Как минимум должны быть события "запуск панели".
hell_boy
Сообщение hell_boy » 13 ноя 2018, 12:20
http://ftp.ruigongye.com/200804/2008111413203800001.pdf
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datu ... 200001.pdf
Где-то у панели должна быть колодка SW600. Проверьте состояние переключателей. Возможно, вредители переключили или контакты нарушились
djahon
Сообщение djahon » 14 ноя 2018, 18:37
Пальцем ткните где эти журналы, какое расширение
Отправлено спустя 44 минуты 32 секунды:
Наверное дело не в заполнености памяти, потому что в свойствах "мой компьютер"а есть вкладка память, и с помощью ползунка можно распределить память для хранения и запуска программы(проекта). Синим цветом свободная память.
petr2off
Сообщение petr2off » 15 ноя 2018, 09:57
Не удобно себя цитировать -
Т.е. файл 01121837 - это лог от 12 января 2018 года, ч. 37. Какое расширение у него - не знаю, наверно никакого.
djahon
Сообщение djahon » 15 ноя 2018, 18:04
Скачал файлы пока ничем не открывается. Сегодня разобрали панель нашли колодку sw600 рядом с ком портом куда подключается плк.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Всё в откл состоянии.
Вернуться в «B&R Automation»
