Всем привет!!!
Нужна помощь в скачивании проекта из панели 5PP320.051-К05 стоящей на работающей панели. начальство запросило сделать backup, т.к. панель частенько барахлит и не ровен час может совсем не включиться. Максимум до чего я добрался это установка Automation Studio V3.0.9 и попытка выкачать File->open project from target. пробую через ethernet. ip пингуется. пишет что надо проверить кабель.
подскажите пожалуйста в том ли я направлении двигаюсь и куда двигаться дальше...
спасибо)
Вопрос по панели 5PP320
- город/регион: киров
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Не совсем понятно, появляется ли сообщение с жалобой на кабель при попытке установить соединение (правой кнопкой по строке TCPIPConnection->Connect, после чего в правом нижнем углу надпись OFFLAIN должна измениться на ONLINE), или при "File->open project from target"?
servo85, здравствуйте!!!
состояние OFFLINE не переключается на ONLINE при попытке "правой кнопкой по строке TCPIPConnection->Connect".
после "File->open project from target" появляется окно "reconnection" (во вложении) и затем окно из первого сообщения
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
Пока оставим функцию "open project from target". Попробуйте настроить соединение во вкладке Serial, для подключения по RS-232. Скорость и прочее подбирать перебором, начиная с 9600/n/1. (Не забудте перед подключением к порту панели откинуть шнур питания от ноутбука)
- новенький
- город/регион: Запорожье
Доброго времени суток. У меня такой вопрос по панели B&R 4PP220.0571-K02
Как определить IP адрес панели? Где-то же он прописывается.
Ни как не могу разобраться, помогите пожалуйста если кто что знает.
