Как открыть grf версии 5.8 в версии 5.5
ak77
город/регион: Москва
Сообщение ak77 »
Граждане, говорят что у кого-то получалось.
Секрет в том, что нужно сохранить рисунок в 5.8 со старыми параметрами графики (не улучшенными), затем открыть grf и поменять там внутри версию с 5.8 на 5.5. И все должно получиться.
Кто-нибудь пробовал, есть положительные результаты?
Я пытаюсь, пока не получается...
hell_boy
Сообщение hell_boy »
Попробуйте сделать это через BACKUP, как описано сдезь https://ge-ip.force.com/communities/en_ ... -corrupted
Внутри файла grf ничего менять не надо
ak77
Сообщение ak77 »
Большое спасибо за помощь..
Но насколько я знаю эта операция помогает в случае повреждения grf, а в случае более старшей версии... Я конечно попробую, но это нужно проделать в версии 5.8 (исходной) или в версии 5.5 (в которой пытаюсь открыть) ? :ges_hmm: :ges_hmm: :ges_hmm:
hell_boy
Вообще, правильней сделать нормальный backup мнемосхем в 5.8, потом пытаться импортировать их в 5.5
ak77
Сообщение ak77 »
В версии IFIX 5.8 есть функция сохранить как web и как grf, не один из этих форматов не будет открываться в версии 5.5..
С BACKUP такая же история, файлы там по умолчанию являются grf версии 5.8. Поэтому данный вариант не подходит увы...
Есть вариант с изменением кода файла, может есть еще какие-то но про них я ничего не слышал, к сожалению (((
ak77
Сообщение ak77 »
У меня пока не получилось, есть подозрение что в принципе структура файла grf у версии 5.8 в корне другая.
Есть внутренний код версии
для 5.8 = 10383 (8F 28 00 00 HEX)
для 5.5. = 10179 (C3 27 00 00 HEX)
По идее именно он и отвечает за номер версии. Дальше идет простое текстовое поле 5.5.0.0 или 5.8.0.0 которое используется только для отображения в свойствах файла. Меняли и то и то, проблему это не решает.
Либо нужно менять что-то еще, например вносить коррективы в структуру файла, либо в принципе открыть 5.8 в 5.5 в принципе не возможно. Файл grf в версии 5.8 естественно был сохранен в старой системе координат...
SaNNy
город/регион: Брянск
Сообщение SaNNy »
Обращались с подобным вопросом в службу поддержки. Ожидаемый ответ - никак. Нельзя открыть grf файл старшей версии в младшей.
Вернуться в «GE iFix»
