Связь с Метакон 515
Vlad9
Связь с Метакон 515
Сообщение Vlad9 » 28 авг 2017, 10:32
Добрый день. Проблема как связать Метакон 515 с InTouch. Метакон имеет свой протокол, стандартные протоколы не поддерживает так понимаю. Задал вопрос производителям молчат, дали ссылку на протокол и паспорт прибора. Вообще служба поддержки оставляет желать лучшего. Может кто сталкивался?
Parliament74
Связь с Метакон 515
Сообщение Parliament74 » 28 авг 2017, 11:06
со страницы прибора:
"Поддержка протокола RNet по сети RS-485 дает возможность использовать приборы МЕТАКОН-515 в SCADA-системах АСУТП при помощи OPC-сервера для регуляторов МЕТАКОН."
Со страницы OPC-сервера МЕТАКОН:
"OPC-сервер для регуляторов МЕТАКОН распространяется нами бесплатно.
OPC-сервер регуляторов МЕТАКОН берется отсюда.
http://www.contravt.ru/?id=7272 "
Vlad9
Связь с Метакон 515
Сообщение Vlad9 » 28 авг 2017, 17:12
Спасибо, то что нужно.
Vlad9
Связь с Метакон 515
Сообщение Vlad9 » 19 май 2018, 15:40
Возвращаюсь к прежней теме, Intouch не хочет работать с OPC метакон. При запуске Intouch спрашивает что не запущен OPC Метакон, запустить? говорю да но он не запускает. Запускаю ручками.Intouch ругаться перестает. Но OPC к порту не обращается. Прибора у меня пока нет. Поэтому просто контролирую порт. Когда в OPC делаю поиск устройств запросы в порт идут, т е связь порт OPC есть. Нету связи Intouch OPC. Рядом стоит Kepware там все нормально.
NewOrdered
Благодарил (а): 5 раз
Связь с Метакон 515
Сообщение NewOrdered » 23 май 2018, 16:21
Vlad9 писал(а):
19 май 2018, 15:40
InTouch не работает с OPC-серверами напрямую, только SuiteLink.
Может нужно настроить OPC Link?
Vlad9
Связь с Метакон 515
Сообщение Vlad9 » 23 сен 2018, 20:41
Да настроил через FsGateWay
Вернуться в «Wonderware Intouch»
