Необходимо разработать приложение на 2 монитора, оба экрана дублируют друг друга.
Сталкивался кто-нибудь с такой задачей? Какая методика? Все окна дублировать и отображать по соответствующим координатам?
Какие могут быть подводные камни?
Спасибо
InTouch 10.2 многоэкранное приложение
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: InTouch 10.2 многоэкранное приложение
Да, надо расширить рабочий стол на два монитора, сделать два одинаковых окна в размер одного монитора и прописать соответствующие стартовые координаты.
А может проще не расширять раб.стол а просто клонировать? Никаких двух окон тогда не надо вообще - одного достаточно.
Смысл такого приложения?oberon писал(а): Необходимо разработать приложение на 2 монитора, оба экрана дублируют друг друга.
Может, достаточно просто вторую видеокарту в комп вставить и настроить оба монитора на копирование?
Нынче практически любая видеоката поддерживает два монитора стандартно. Исключение - интегрированные в стационарные мат.платы и очень-очень-очень навороченные (профессиональные графические и 3D-игровые)Ryzhij писал(а):Может, достаточно просто вторую видеокарту в комп вставить и настроить оба монитора на копирование?
- Страна: Russia
Топикстартер, наверное, не так выразился. Действительно какой смысл использовать режим дублирования, который поддерживает почти любая карта?
Может быть Вам нужно, чтобы оператор на каждом мониторе мог независимо от другого вызвать свои мнемосхемы, но при этом их общий вид и функционал системы был как раз одинаковым?
Если так, то WW нет такого решения, как, например, у WinCC, правда если используется стандартное представление, которое сходу, в самой IDE позволяет выставить кол-во мониторов.
Единственный вариант работать с разрешением и координатами окон, которое предложил Эдуард.
