Не могу связать DASMBTCP и УВП280. УВП 280 на посылки из терминала команд модбас отвечает, кипваре OPC тоже читает этот прибор.
DASMBTCP читает данные с микро 850 без проблем, а с УВП 280 никак. Как можно продиагностироваться в DASMBTCP? Хорошо бы обмен увидеть.
DASMBTCP УВП 280
DASMBTCP УВП 280
Подключил монитор сетевого протокола и начал сравнивать DASMB с Keepware. первое обращение к устройству отличается от остальных
это какая-то инициализация. С Keepware есть ответ от прибора, а DAS так и долбает безответно эту посылку.
вот DAS 05 D5 01 F6 92 57 6E 12 00 00 00 00 80 02 20 00 9E D8 00 00 02 04 05 B4 01 03 03 08 01 01 04 02 это иниц
вот Kep 06 6E 01 F6 78 41 55 49 00 00 00 00 80 02 20 00 97 D8 00 00 02 04 05 B4 01 03 03 08 01 01 04 02 это иниц
потом KEP 06 6E 01 F6 78 41 55 4A 00 02 C5 F9 50 18 FC 00 97 D8 00 00 00 01 00 00 00 06 02 03 07 0D 00 01 это уже обмен
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
DASMBTCP УВП 280
Может пригодится http://modbus.rapidscada.net/
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
DASMBTCP УВП 280
C Парсером как работает честно не понял. Описание бы.
Тут больше наверное не Модбас а TCP протокол надо копать.
При запуске опроса происходит какой то обмен, он происходит один раз при запуске опроса, А потом уже летят однотипные посылки Запрос-Ответ-подтверждение.
