Невозможность резервирования
rinat496
Сообщение rinat496 » 19 окт 2017, 07:31
Доброго времени суток!
В Eplan P8 1.9 при попытке резервировать проект выдается ошибка о невозможности сделать этого. Проекты делал сам. Со всеми другими проектами такой проблемы не возникало. Пробовал его скопировать с базами и библиотеками и открыть на другом компьютере - выдается ошибка о нехватке какого-то файла и невозможности. На моем работает все стабильно, редактируется, генерируется.
aranea
Сообщение aranea » 19 окт 2017, 12:11
у вас какая-то ошибка или нехватка какого-то файла, поэтому при попытке резервировать проект и открыть на другом компьютере выдается ошибка о невозможности сделать этого и нехватке какого-то файла
rinat496
Сообщение rinat496 » 19 окт 2017, 12:48
Это и так очевидно. Вопрос почему тогда у меня редактируется и генерируется без всяких проблем?
Последний раз редактировалось aranea 19 окт 2017, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Цитата сообщения при ответе следом не нужна
aranea
Сообщение aranea » 19 окт 2017, 13:59
На основе ваших данных можно сделать только такой вывод
Выкладывайте скриншоты всех ошибок с указанием кода и точным текстом
Скриншот окна настроек резервирования
Указывайте версию ОС
Вернуться в «Проект»
