Каждый раз при создании новых листов проекта или других манипуляций с листами или обозначением устройств вылетает ошибка:
Я так понимаю, что это возникает при использовании индентификаторов, написанных русскими буквами. При написании идентификаторов на английском языке, подобных проблем не наблюдал. Кто-нибудь сталкивался с решением подобной задачи?
Недопустимый символ в обозначении места установки
почитайте страницу номер 2 темы, которую я каждый раз рекомендую после каждого вашего сообщения
Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Сообщение из темы, которую советует Александр - viewtopic.php?f=217&t=2546&p=49364#p49364
В вашем случае возможны два варианта событий.
1) как сказал Александр - это символ тире в обозначении, Еплан просто теряется, так как этот символ есть идентифицирующий к ОУ
2) русские символы
Склоняюсь к 1). Если напрягает, то можно проверку деактивировать, но возможны небольшие траблы с некоторыми отчетами. В структуре постарайтесь избегать длинных имен, пробелов и тех символов, которые являются идентифицирующими для другой части структуры.
Помогло только после решения обоих событий:
1) Убрал тире из обозначения "Место установки"
2) Забил в поле "Текст. спец. символы" строку АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
Спасибо всем за помощь!
Zakharov писал(а):Андрей успел уже закрыть тему про недопустимый символ.
Там вся проблема была только в том что еплан ругается только на кириллицу в идентификаторе. Видно на вашей картинке - он выделил то на что ругается. Это связано с тем что по умолчанию, в Eвропе не допускается использовать в идентификаторах любые символы кроме латинских. Именно для этого создан этот инструмент проверки. У нас это, по понятным причинам, не актуально. Поэтому надо просто выключить проверку (снять галку активировать проверку)
Вы сделали то же самое исключив кириллицу из проверки. Но сам инструмент остался в работе, и что там напрягается, что то там ищет.
Лучше просто выключить, и лучше в обеих закладках.
Выключенная проверка не должна ни на что влиять. По крайней мере, никогда про такое не слышал и сам не встречал.
