Видимое ОУ
Видимое ОУ
Ещё раз, приветствую!
После того, как я исправил структуру проекта т.е. внешний вид шкафа 2D перенес в отдельную подпапку Э4,
видимое ОУ изделий перестало совпадать с видимым ОУ на монтажном рисунке 2D. Т.е. перед позиционным обозначением добавилось
название подпапки где это изделие указано на принципиальной схеме.
Кто-нибудь знает как сделать, чтобы на монтажном рисунке видимое ОУ совпадало с видимым ОУ на принципиальной схеме?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Видимое ОУ
Давний баг, по-моему только руками можно исправить. Можно попробовать запустить нумерацию, но сам формат нумерации настроить, чтобы буквенное обозначение и счетчик не менялись, например пронумеровать с приоритетом предшествующей цифры, а потом эту предшествующую цифру удалить.
- Страна: Латвия
Видимое ОУ
Предположу, что вывод ОУ для видимых на рисунке макросов изделий имеет разные настройки. В одних указано выводить полное имя, в то время как в других - короткое. Попробуйте скопировать стиль формата F6 и присвоить его проблемным устройствам.
Видимое ОУ
Пробовал, это не помогает. Единственное что помогает, это возврат структуры проекта назад.
Видимое ОУ
выложите окно настроек структуры проекта (в особенности для страниц и оборудования общего назначения)
Видимое ОУ
1. вставляйте картинки в текст сообщения, есть такая кнопочка. модераторы каждый раз правят ваши сообщения
2. вы знаете что такое идентификаторы и какие они бывают? идентифицирующие и описывающие?
потрудитесь прочитать и понять хотя бы первые сообщения в этих темах: viewtopic.php?f=217&t=2546 и viewtopic.php?f=217&t=2943
картинки сравните чтоли....
с какого перепугу у вас идентификатор "+" это вид документа?
Видимое ОУ
У меня структура страниц-вид документа вообще не активна. Кто-нибудь знает почему?
Видимое ОУ
В версиях ниже 26 изменение структуры страниц проекта возможно только при условии отсутствия страниц в проекте. Удалите или лучше скопируйте страницы, хоть макросом, хоть в буфер, введите идентификатор и вставьте старицы страницы назад в нужную вам структуру.
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 июн 2017, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил фрейдовскую очепятку в тексте =))
- Страна: Беларусь
Видимое ОУ
Выбрал человек "место установки" как идентификатор для документа, не вижу тут особых проблем.
Видимое ОУ
Madwolf, "место установки" у него это идентифицирующий идентификатор для всего оборудования
и когда ты оборудование из +Э3 размещаешь на монтажной плате в +Э4 - это все равно что в другом шкафу его размещать при данной настройке структуры!
поэтому +Э3 и вылазит, чтобы сохранить привязку полного ОУ
так-то & не входит в идентификаторы оборудования, поэтому внутри одного + не зависит от вида документа (&): Э3, ВО, ПЭ и т.д.
это значит ТС не смотрел ФАК viewtopic.php?f=94&t=2455&p=55634#p55634AGorskiy писал(а):В версиях ниже 26 изменение структуры страниц проекта возможно только при условии отсутствия страниц в проекте. Удалите или лучше скопируйте страницы, хоть макросом, хоть в буфер, введите идентификатор и вставьте старицы назад в нужную вам структуру.
Видимое ОУ
А проблема есть, данные идентификаторы имеют вполне определенный смысл, который закреплен в серии европейских стандартов и в ГОСТ. В EPLAN это все отражено в механизме "структура проекта" и для идентификации вида документа есть стандартный идентификатор, с которым не возникает проблем. Топик стартер как и многие из нас учиться работе с ПО на своих ошибках, вот и пусть учиться правильному применению ПО, а не считает вполне продуманный механизм багом.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
- Страна: Беларусь
Видимое ОУ
Еплан в этом плане достаточно гибок, можно оборудование не идентифицировать по виду документа, а только страницы.
