Предшествующий знак перед ОУ
Подскажите, зачем перед ОУ ставится "-" предшествующий знак? я знаю как его отключить, но зачем он в принципе нужен?
Возможно кто-то его использует, поделитесь зачем и в каких случаях вы его ставите?
Чаще всего префикс вместо этого знака определяет, к какому именно из типовых узлов относится схема. Например, есть АЗС с 6-ю однотипными бензоколонками.
Префикс от 1 до 6 будет означать в какой именно бензоколонке находится упоминаемый электроаппарат (провод, сигнал), а схема с предшествующим знаком "_" то, что эта схема одинакова для всех узлов данного типа.
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ ГОСТ 2.710-81
viewtopic.php?f=217&t=2546#p22059
Примерно понял, но эту задачу можно решить с помощью элементов формата нумерации изделий.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Тут немного не то человек спрашивал. В Еплане перед ОУ ставится знак "-".Ryzhij писал(а): Чаще всего префикс вместо этого знака определяет, к какому именно из типовых узлов относится схема. Например, есть АЗС с 6-ю однотипными бензоколонками.
- город/регион: ОКБ
Есть способ проще... Настройки-проекты-...-устройство-ОУ-Установить предш.знак. Убираете галочки, где он не нужен...
И вообще, нужно сначала читать - viewtopic.php?f=94&t=2455&p=25700#p25700
эта задача логичнее решается с помощью идентификатора = (Установка)
=BK1+SHU-QF1
=BK2+SHU-QF1
=BK6+SHU-QF1
=BK1+SHU-QF1
=BK2+SHU-QF1
=BK6+SHU-QF1
Нужно сначала читать вопрос:Winki писал(а): И вообще, нужно сначала читать - viewtopic.php?f=94 ... 700#p25700
- Страна: Беларусь
Подытоживая вышесказанное, знак "-" указывает что после него написано именно ОУ, а не что-то иное.
Спасибо, коллеги! Теперь всё стало понятным! Единственный нюанс: допустим, я использую обозначения с предшествующим знаком.
У меня есть в проекте автоматический выключатель -QF1, собирая шкаф я должен подписывать элементы также с предшествующим знаком или достаточно подписать QF1 т.е. без "-"?
Неважно, используете вы с идентификатором или без, сам софт понимает, что он есть, то есть это как в фильме ДМБ - "Видишь суслика? Нет. вот и я не вижу. А он есть."
Главное не использовать этот символ "-" в чем-либо другом - могут быть коллизии.
Я имею в виду, когда собрал шкаф в железе(физически), то шильдики на элементы нужно клеить с учетом предшествующего знака?
т.е. с тире "-"
На мой взгляд для шильдов это лишнее, какой в них смысл для визуализации - никакого. Нет, без них.
Если элементы однотипных узлов в разных шкафах, то можно и без префикса, а если на разных панелях одного шкафа - то надо с префиксом.
Для маркировки проводников внешних соединений типовых узлов префикс нужен по-любому.
Панель - это панель, шкаф есть шкаф. Вещи разные. Александр спрашивает с точки зрения Еплана, Вячеслав Эриевич вы не правы. Везде можно как с префиксом так и без, "префикс" он же структурный идентификатор необходим в случаях идентификации устройства, но с позиции маркировки шильдов это не имеет значение.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
тире символ - точнее префикс структурного идентификатора
- Страна: Беларусь
Когда-то поляки нам собирали шкафы, там везде был префикс, сами мы делаем без него.
По хорошему они правы. Шильдики на элементах должны полностью совпадать с принципиальной электрической схемой. Наверное, из-за этого у нас в стране не принято в принципиальных схемах ставить префикс "-" перед позиционным обозначением.
