Облазил весь комп и инет. Я новичок только установил Eplan и при создании проекта необходимо выбрать файл шаблона, но их почему то нигде нет не одного файла требуемого расширения.
Помогите ГУРУ!!!
Нет шаблонов при попытке создать проект
Никита, вопрос к вам. Как ставили Е с помощью визарда или "чистый" Е П8, если по второму, то есть просто запустили сетуп общий, то все шаблоны есть, просто видимо программа не видит пути.
Попробуйте на компе задать поиск по типу файла *.ept *.epb и *.zw9
Но, если вы не найдете, мало ли не найдете, то на форуме я выкладывал стандартный шаблон под ГОСТ, поищите пожалуйста.
Как я понял поиск займет много времени. Вы не могли бы сбросить в эту тему шаблонов, может ГОСТ и IEC, распространенные?
Так попробовали узнали бы точно, не так уж и много. Вы не ответили, как устанавливали Е, через сетуп или другим способом? При установке поставьте чек-боксы на данных, которые предоставляет Еплан.
Три шаблона - http://file.sampo.ru/jt22g5/ ГОСТ и IEC - 2 шт.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 май 2017, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил ссылку
Спасибо за файлы. Сверху справа поиск я в нем и вводил "Шаблоны Eplan Еплан" и искал в темах найденых, но их очень много, может есть лучше способ? Устанавливал через сетуп и все было отмечено в компонентах, я понял о чем вы. Сейчас попробую, увидит ли эти файлы.
Создаю новый проект, указываю шаблон, жму ок - пишет - невозможно выполнить функцию "Восстановить проэкт" на основе текущих настроек в управлении правами
Никита, ситуация может быть разная, первая вы пытаетесь восстановить проект и потому это сообщение, второе, мои шаблоны для версии 26, возможна несовместимость версий.
Скорее второе конечно.
Просто переустановите Еплан и при установке выставите все чекбоксы, тогда у вас будут все шаблоны и основные данные вашей версии.
Спасибо, переустановил и все пошло и нашлось) Буду дальше разбираться. можно тему закрывать.
