Прошу помощи. Экспорт страниц в PDF вызывает ошибку "Операция XPdfExportAction с параметрами /_cmdline:XPdfExportAction из модуля PDFExportGUI вызвала проблему. Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти", причём печать в PDF проходит без проблем.
Это происходит со всеми форматами, где рамка больше А3 и не зависит от мастаба страницы/линий/прочего.
Контрольный прогон для таких листов выдаёт "P010001. Размещение находится вне области отчёта рамки". Что это за область и как её задать я не нашёл, отчётов с этого листа тоже никаких не вывожу (эти листы используются либо для графики планов размещений, либо для однолинейных схем в однополюсном представлении). Если с листа удалить всё, оставив только рамку - всё нормально. стоит разместить на листе хотя бы 1 элемент (устройство, потенциал, клемму, вывод - не важно!) - и всё ломается.
Что можно сделать?
Ошибка "нарушение доступа к памяти" при экспорте в PDF
Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)
Пишу с трубы, потому неудобно. Посмотрите мои сообщения о такой же проблеме или в этой теме или в особенностях, есть такая тема. Проблема была в шрифте, каком то символе.
Очень уж похожа ситуация. Попробуйте просто везде заменить шрифт на Ариал, к примеру.
- город/регион: Череповец
Я смотрел вашу тему, у меня другая ситуация. В проекте у меня только 1 шрифт всегда используется - ISOCPEUR от автокада.
К тому же если просто поменять рамку на формат А3, с изменением масштаба на 1:2 (чтоб всё поместилось на лист), то экспортируется без проблем.
Пустая рамка А1 без элементов на листе экспортируется без проблем, а если разместить хоть 1 элемент (даже просто символ соединения "угол") ВНУТРИ рамки - ломается с сообщением "... вне области отчёта". Если же всё, что находится внутри рамки (не важно количество элементов) вынести ЗА границы рамки - всё экспортируется без проблем!
- город/регион: Самара
Возможно, проблема не в самом Eplan'e. Проверьте свободное место на системном диске, попробуйте почистить Temp, когда Eplan не запущен.
Места на диске свободного больше, чем занятого. От состояния папки Temp ничего не меняется. Дело в чём-то другом.
