Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой: при экспорте в формат *.dwg и последующем открытии файла не отображаются наименования элементов электрошкафа (например, ОУ видимое) из обзора модели. Со схем все экспортируется нормально, а с обзоров модели нет, причем обычный текст экспортируется нормально. Слои в автокаде копируются пустыми.
Спасибо.
Не отображается ОУ на обзоре модели при экспорте в DWG
- город/регион: Томск
Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)
А вы посмотрите на каком слое эти элементы находятся, а потом в окне управления слоями (меню параметры) посмотрите свойства этого слоя, может он непечатный?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Это я в первую очередь сделал:
- в настройках добавил все используемые в проекте слои при экспорте в *.dwg
- в автокаде в свою очередь также проверил отображение всех слоев. В автокаде при очистке проекта удаляются нужные слои как пустые.
Не отображаются "тексты" с обзора моделей, а остальные "тексты" и размерные линии отображаются.
Играет ли роль при экспорте в *.dwg какой тип документа (графика, многополюсная схема соединений или обзор модели)?
Так вы проверяли настройки слоя на котором эти тексты находятся или нет? Я говорю не о настройках экспорта в .dwg, а о настройках самих слоев. Вам надо в свойствах отображаемого блока посмотреть на каком слое находиться интересующий вас текст, а затем в окне настроек слоев (параметры=>управление слоями) посмотреть настройки интересующего вас слоя, конкретно стоят ли галочки "видимый" и "печатный".
Скорее всего вас интересует слой eplan625
