пояснительная записка пишется в word,
как "прибить" её к проекту, чтобы при экспорте проекта в один файл pdf она включалась в этот файл?
есть, конечно, вариант внешней сшивки двух pdf-файлов, но при этом нарушаются еплановские ссылки в документе (мелочь, а приятная)
или вообще убрать ссылки из pdf?
Как сохранить закладки при объединении PDF файлов после экспорта?
Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)
Знаю, что вы знаете, что можно подцепить внешний документ, при печати в пдф создается ссылка на этот файл, вид конечной документации в пдф при этом выглядит не очень хорошо, просто пустой лист с рамкой в котором указана ссылка.
Если осуществить слияние двух пдф с помощью Адобе, еплановские ссылки и "дерево" не исчезнет - только что проверил.
- город/регион: г.Барнаул
адобе нужен про - платный...
пользуюсь PDF24 - он тоже оставляет закладки, но "перемешивает"/дублирует
а если ещё количество страниц изменилось...
отсюда и вопрос, что или добавить поясниловку в еплан (чтоб он её при генерации закладок учитывал) или вообще убрать закладки, чтоб не смущали трудовой взгляд
EPLAN Electric P8 2.7 => 2022
Только более-менее продвинутые юзера используют закладки, в таком случае есть смысл убрать закладки вообще, на мой взгляд.
как убрать закладки средствами еплана?
или только внешней обработкой?
Не нашел как выводить в pdf Епланом без закладок, видимо только сторонней операцией.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Самый простой способ, на мой взгляд, это печатать в PDF, хотя при разных размерах страниц это неудобно.
