Добрый день! Можно ли сделать так, чтобы в экспортированном PDF можно было переходить по документам внутри одного файла, т.е добавить действующие гиперссылки на номера документов?
Если возможно, то подскажите пожалуйста, как это делается.
Гиперссылки в отчетах для перехода по документам в PDF файле
- город/регион: Омск
Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)
Legless,
попробую "разложить по полочкам" для понимания вопрос, делаю это для себя, просто "в слух".
Еплан насколько я знаю не может так, да и другого софта на такое способного не знаю. Можно конечно попробовать накидать перекрестных ссылок на подобие, как в видео Андрея -
https://www.youtube.com/watch?v=hyQ0aUOP-9g
но это лишняя работа в файле отчета, то есть при обновлении все исчезнет.
А стандартное дерево переход не нравится? ЗЫ: я понял, желание возникло ввиду того, что так формируется содержание в Ворде, верно? Хм, а ведь желание вполне уместное.
Хотелось бы, чтобы мой ответ опровергли и такое возможно.
Отправлено спустя 1 час 38 минут 55 секунд:
Не скажу как в новых версия, для меня новые те, что после 1.9, но в этой в статической форме был прямой переход к данных по отчету, через клавишу F.
- то есть в исходники уже должны быть гиперссылки, а сам исходник является еще и отчетом, таким образом на момент формирования отчета Общих данных гиперссылки должны появятся вместе с самим отчетом.в экспортированном PDF можно было переходить по документам внутри одного файла
AGorskiy,
Спасибо за развернутый ответ! На самом деле дерево в PDF вполне устраивает по функционалу. Просто появилось желание сделать еще более удобней. А вопрос возник потому как думал, что это настолько очевидная функция, что даже на форумах с Eplanом и неофитами никто не спрашивает и только я ничего не нашел.
В ворде содержание не формировал, разве оно сохранится при импорте в Eplan?
Жаль статической формы Содержание под рукой нет чтоб проверить, но в динамической перехода по F нет,увы.
Это сравнение просто пришло на ум.
