При выходе из редактирования формы новая рамка не сохраняется
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 21 апр 2017, 17:02
Коллеги, кто сталкивался с такой ситуацией:
При изменении формы отчета не могу заменить рамку на свою. При выходе из редактировании формы новая рамка не сохраняется?
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Сообщение Winki » 21 апр 2017, 17:21
В свойствах формы есть свойство - Рамка для обработки формы (13001) - из списка выбираете вам нужную... все работает корректно!
aranea
Сообщение aranea » 22 апр 2017, 23:18
проверьте, что форма синхронизируется с проектом после ее закрытия (может вы смотрите все еще на старую форму)
проверьте имя формы на допустимость (не длинное, без точек)
что сама форма лежит в корне каталога Формы, который указан в настройка Е (Пользователь - Управление - Каталоги - Формы)
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 24 апр 2017, 10:43
Winki, Спасибо! Всё заработало. А я пытался изменить имя рамки <11016> при редактировании формы. Т.е. нажимал двойным кликом мышки на рамку и пытался поменять имя рамки <11016> через открывшееся меню.
AAL1982
F01 Не сохраняется рамка
Сообщение AAL1982 » 15 май 2017, 13:55
Взял за основу стандартную форму F01_003.f01.
Переделал кол-во колонок и изменил свойства в оставшихся колонках.
Изменил свойство "<13001> рамка для обработки формы" (поставил свою рамку А4, ранее была рамка А3).
Выхожу из редактирования. Далее, пытаюсь сгенерировать отчет F01(спецификация изделий).
Отчет выводится, но почему-то в стандартной рамке EPLANа - А3, но в свойствах листа нет записей.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2017, 13:59
viewtopic.php?f=194&t=9041
на этот раз что-то новое?
<13055> Для обработки формы в отчетах использовать рамку
ФАК viewtopic.php?f=178&t=2455&p=24654&hilit=13001#p24654
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 15 май 2017, 15:27
aranea, Спасибо! Всё заработало как надо!
Вернуться в «Проект»
