08.01.2018 форум обновлён до новой версии движка. О замеченных глюках просим сообщать администраторам
Обсуждение формы Титульный лист (f26)
Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт
Закрыто
ts_w
Сообщение ts_w » 24 дек 2012, 18:13
Мое почтение, коллеги!
Титульный лист - простой вид отчета) Но вопросы по нему все же есть, и предлагаю обсудить их.
Мой проект (Раздел ЭМ) состоит из книг (Установки), которые должны иметь Титульные листы. Каждая книга имеет свое название, свой код (ХХХХ-ЭМ.Х)
1. Каким образом (желательно не прибегая к Шаблонам) сгенерировать титульные листы ко всем книгам сразу? Например сделать для них Установку "Титул.."
2. Если это возможно, то хотелось бы это сделать и для обложек по всему проекту. В редакторе форм есть возможность в конце формы "прицепить" следующую форму.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 янв 2014, 10:53, всего редактировалось 3 раза.
bezborodov.anton
Re: Отчет Титульный лист и работа с ним
Сообщение bezborodov.anton » 24 дек 2012, 19:31
Насколько я понимаю, документация объединяется в тома, и титульные листы нужны только для томов. Если для каждой установки свой отдельный том, то следует что число титульных листов будет равно числу установок. Лично я не пользуюсь типом отчета "Титульный лист", а просто создаю в структуре установки страницу с типом "Титульный лист" и с заранее подготовленной рамкой для Титульного листа (в ней указываю по порядку: организацию, описание проекта, раздел документации, шифр (который в моем случае также разный для разных установок), подписи и номер тома). Единственное что приходится делать самому это один раз создать все титульные листы и поставить им нужные рамки и пронумеровать вручную тома.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 25 дек 2012, 00:18
Попробуйте использовать сортировку страниц по установке в шаблоне отчета.
ts_w
Сообщение ts_w » 26 дек 2012, 11:25
bezborodov.anton
Да, спасибо! Но в таком случае, свойство "Число/имена страниц на свойство" будет учитывать и титульные листы.
Последний раз редактировалось MIvanov 26 дек 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал цитировании, сообщение от Антона было только одно
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 16 дек 2013, 02:07
Не могу изменить дату на титульном листе.
При этом меняя название в свойствах проекта -> меняется, а меняя дату нет(
Взял старый проект и на листе остается дата его создания(
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 янв 2014, 08:54, всего редактировалось 2 раза.
Причина: немного подправил название темы
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Дата Титульный лист
Сообщение Dyma » 16 дек 2013, 07:41
Что у вас отображается на титульном листе?
Обычно, если произошли с листом какие-то изменения, то дата меняется автоматически.
В рамке д.б. свойство даты "Дата изменения (автоматически)"
как вариант, можно попробовать заново создать этот лист.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 16 дек 2013, 09:56
Как я понял из лазанья по настройкам. Этот титульный лист есть отчет.
[+] титульный лист
[+] Отчеты
На форуме много всего. А вот как для ламера создать отчет, как титульный лист - нет.
И как эти шаблоны редактировать то?
Посмотрел еще немного и понял что это дата создания(( А она не редактируется что-то
Dyma
Сообщение Dyma » 16 дек 2013, 10:32
Сервисные программы -> Основные данные -> Формы -> Открыть
В нижней части окна выбрать тип файла (Титульый лист (*.26)) и выбрать форму GOST_Title _page_A4.f26
В нижней части формы вместо свойства "Дата создания" выбрать свойство "Дата изменения".
Учтите, что в этом случае дата будет всегда меняться и окончательный срок - дата вашего последнего изменения или создания этого отчета.
ЗЫ. Датой создания всегда считается дата создания проекта. Если вы на основе старого проекта хотите сделать новый, то в этом случае:
1. Либо создайте шаблон имеющегося проекта (можно почитать хелп) и на основе его создать новый проект.
2. Либо сделать копию проекта, переобозвать его как шифр нового проекта, в этом случае датой создания будет являться сегодняшнее число (если сегодня будете делать :))
Madwolf
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 16 дек 2013, 10:56
[+] оффтоп по поводу ламеров
Сели вы в Боинг за штурвал, и все никак не получается взлететь, как закрылки опустить, как тягу увеличить - столько вопросов для новичка. )) Я к тому, что Еплан относительно сложная программа, понимаю что все хочется и сразу, но нужно начинать с более простых вещей, пройти First Steps, Docucenter проштудировать, думаю 80% вопросов разрулится.
AGorskiy
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 16 дек 2013, 16:38
Игорь, изначально я бы посоветовал для правильного формирования титула обратится к ГОСТ, например ГОСТ P 21.1101-2009 Приложение Н, форма 12 - обложка и титульный лист, в позиции 11 видно, что выставляется год проектирования.
То есть обратившийся к меню ПРОЕКТ-СВОЙСТВА, найдете <10042> Год производства, которое и можете использовать.
Добавлено:
Естественно в форме Титульный лист должен быть вставлен текст-заполнитель свойство проекта 10042
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 дек 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил сообщение
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 17 дек 2013, 02:01
Dyma, спасибо помогло) Я создал титульный лист с нужными свойствами.
AGorskiy, к сожалению не помогло. Меняя свойство <10042>, ничего не менялось. Там было свойство <10021>, а оно не меняется)
madwolf_by, да я ламер) И для меня более простая вещь - практика) Если б было все нормально расписано, а не разбросано, было бы легче)) Но не все легко в нашей жизни) Хорошо что есть такой форум, где я могу задавать идиотские вопросы)
Dyma
Сообщение Dyma » 17 дек 2013, 15:51
Игорь,
Андрей прав. Согласно ГОСТ P 21.1101-2009 на титульном листе д. отображаться год выпуска документации.
В нижней части формы вместо свойства "Дата изменения" (если вы уже выполнили предыдущий совет по смене даты) выберите свойство "Год производства" и будет вам счастье.
AGorskiy
Паспорт из формы Титульный лист F26
Сообщение AGorskiy » 20 янв 2014, 13:08
Очень понравилось решение одного из наших пользователей форума работы с титульным листом. На основе данной формы, а если быть точнее то форм, используя несколько шаблонов и естественно несколько форм, можно генерировать паспорт НКУ, к примеру. Заполняется определенные поля в свойстве проекта, а паспорт шкафа формируется уже автоматически, отчетом.
Данный вариант будет полезен многим у кого есть стандартизированный типовой вид паспорта объекта.
Виталий (ник не указываю, только имя) мне ваше решение очень понравилось, избавление от рутинной работы.
SiberiaN
Re: Обсуждение формы Титульный лист (f26)
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 09:57
В догонку к генерации паспортов, как раз сейчас занимаюсь формированием рамок, форм, чтоб автоматом создавался паспорт, паспортная табличка, рамки с тех требованиями. Возник вопрос - могу ли я из свойства выдрать какую то часть? Например - номер чертежа - "123456.789123.001", из этого номера мне надо только "123456"?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 01 авг 2014, 10:04
легче склеить чем выдрать =)
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 10:22
Согласен, но тем самым придется увеличивать количество строк в свойстве проекта, что приведет к возможным ошибкам :). Ну нет так нет, будем внимательней.
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 01 авг 2014, 10:28
Ярослав, если шифр сформирован таким способом, то ваше желание осуществимо.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 10:47
Спасибо огромное, пошел разбираться!
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 11:45
Сделал номер чертежа, как по Вашей ссылке, вставил это свойство в рамку, но на самой странице почему то отображаются - "[14<10013,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]", вместо номера чертежа. Где то не поставил хитрую галочку?
Madwolf
Сообщение Madwolf » 01 авг 2014, 11:48
Без кавычек вставили?
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 11:52
Да, без кавычек
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 01 авг 2014, 12:42
Предположение, что вы не использовали Свойство блока.
Ярослав, номер в свойствах формы или рамки формируется именно им, свойство блока. Надеюсь вам скрины помогут.
[+] Шифр, свойство блока и его формирование
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 01 авг 2014, 14:13
Спасибо большое, с помощью Ваших скринов разобрался, просто выносил свойство проекта, а надо было свойство страницы
титульный лист
Сообщение +++ » 26 окт 2014, 10:32
не могу настроить число страниц в титульном листе, считывает не все страницы
Madwolf
Сообщение Madwolf » 26 окт 2014, 20:42
Здравствуйте.
В Ё есть три стандартных метода подсчета количества страниц:
1. Все страницы проекта - <10300> Общее число страниц
Указывает общее количество страниц в проекте.
2. <11004> Количество страниц в структуре
Указывает количество страниц внутри структурного идентификатора. Например, если под местом установки "ET1" имеется три страницы, выводится "3".
3. <11062> Количество страниц в свойстве
Указывает количество страниц с определенным свойством. Это свойство определяется в настройке проекта в "Число / имена страниц на свойство". Во время прогона отчета подсчитываются страницы с одинаковым значением данного свойства и результат записывается в свойство "Имена страниц в свойстве".
Сам я отказался от пункта 3, т.к. с ним постоянные проблемы (забудешь обновить, что-то не так работает), пользуюсь п.2, выделяю группу страниц в отдельный вид документа, а также в содержании, при необходимости, отображаю п.1.
Чтобы понять проблему, скажите какое свойство у Вас используется для вывода числа страниц.
Закрыто
