F24 Неправильное формирование последующих страниц
Добрый день, никак не могу побороть проблему с некорректным выводом отчета перечня структурных идентификаторов (форма .f24) с новой формой на вторую и последующие страницы.
В новом проекте из-за большого числа структурных идентификаторов (вид документа), более 60, появилась необходимость выводить их на несколько листов (первый лист заглавных с большой рамкой, последующие с маленькой рамкой и небольшим отличием по первой строке).
Соответственно была сделана вторая динамическая форма (для последующих листов) с нужной рамкой, а в первой динамической форме (первый лист) было проставлено свойство "Форма для следующих страниц".
Но когда формируется отчет, данные (текст заполнитель) на второй и последующих страницах формируются по первой форме, но графика и рамка остаются со второй формы.
При этом:
1. По каждой отдельной форме отчет формируется нормально;
2. Проверка каждой формы на ошибки проходит нормально;
3. Иногда при формировании отчета вылетает ошибка: "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти" и отчет не формируется, пока не понял причину.
4. Пробовал переименовывать формы, создавать новые формы, редактировать стандартные EPL формы — ничего не помогает. Хотя было несколько раз, что после редактирования стандартной EPL формы отчет сформировался нормально, но после добавления новых данных или обновления формы, или обновления отчета вылетала ошибка: "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти" или отчет формировался уже криво.
Пробовал создавать похожую структуру по форме: "Содержание" (.f06), там такой проблемы замечено не было, но к сожалению данная форма мне не совсем подходит.
Возможно кто-нибудь уже сталкивался с похоже ситуацией или что-нибудь знает по данной теме, буду очень признателен за помощь.
P.S. Возможно проблема в самом EPLAN, сижу на EPLAN Electric P8 - Professional+ version: 2.7 HF1 11496.
При этом:
Последний раз редактировалось aranea 20 ноя 2018, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил заголовок
в этом проявляется ошибка?
выкладывайте скрины где правильно и не правильно с указанием конкретных мест
выкладывайте формы, о которых идет речь
Да, в этом и проявляется ошибка.
Например:
Делаем отчет только по форме №1: Результат первой и последующих страниц: Делаем отчет только по форме №2: Результат первой и последующих страниц: Делаем отчет по совмещенной форме 1 + 2:
Первая страница: Вторая и последующие: Как видим данные кидаются во второй столбик как по форме №1, но цвет линий остается от второй формы.
Например:
Это какой то сбой в "матрице".
Действительно, в ваших формах это повторяется и у меня. Но если полностью создать форму с нуля, то все работает как надо.
Попробовал ваши формы у себя на Еплан 2.6 - проблемы такие же. Один раз словил ошибку "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти", так же криво формируются последующие листы. В свойствах формы у вас указано 0 столбцов и ширина 0. Вроде бы после исправления этого не появлялась больше "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти".
Ещё у меня была своя подобная форма со структ. идентификаторами. Но у меня идентификаторов всего 8. Я тоже попробовал их вывести на разные листы и внёс аналогичные изменения в форму. Результат такой же - некорректное формирование последующих листов. Еплан не обращает внимание на то, какие нужно выводить данные в последующей форме.
Eplan 2.6 HF4
Как я писал ранее, пробовал создавать формы с нуля (которые я скидывал, созданы с нуля), те же проблемы. Что еще заметил, если определяешь "Текст заполнитель" как "Структурн. индентификатор" и выбираешь свойства, то все работает нормально. Но если выбираешь "Вид документа", "Место установки" или что-то другое, то все слетает.
Пробовал ставить кол-во и ширину столбца и все равно иногда ошибка вываливалась, думаю не в этом причина. Притом, многие аналогичные формы самого производителя созданы с нулевыми значениями.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
После "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти" обязательна перезагрузка Ё. Если вылетает опять, нужно менять форму, где-то фатальная ошибка. Понять только методом тыка.
Я просто взял форму F24-002, уменьшил количество строк. Затем скопировал ее, чуть поменял расстановку свойств и указал как форму для последующих страниц.
И все выводилось нормально.
Это сами формы.
- [+] Это первая страница Это последующие
Это сами формы.
В ваших формах "Текст заполнитель" определен как "Структурн. индентификатор" с ним все хорошо работает, но если я ставлю "Вид документа" (мне необходимо выводит данные только по структуре документов), то опять вылетает ошибка: "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти".
Видимо проблема все таки у EPLAN-а с данными формами, кое как, через костыли, сделал необходимый мне вид через форму: "Содержание".
M3f, действительно, при замене заполнителя "Структурн. индентификатор" на "Вид документа" форма перестает правильно работать
но у меня вылазит не "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти", а форма содержит ошибки: "Тексты заполнителя 'Структурн. идентификатор' нельзя смешивать с другими."
Фильтр в шаблоне отчета <1006> Блок идентификаторов (ID) = Вид документа вовсе не костыли, это нормальное решение. А если вам нужно вывести 2 идентификатора, а в форме жестко задано "Вид документа"?
Добрый день aranea, ошибка: "Тексты заполнителя "Структурн. идентификатор" нельзя смешивать с другими" из-за того, что нельзя чтобы в одной форме были и "Структурн. идентификатор" и "Вид документа" — где-то в FAQ читал. Если поменять все на "Вид документа", то скорее всего будет ошибка: "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти".
Про костыли имелось ввиду, что из-за неработающей формы .f24 мне приходится делать отчет по форме "Содержания (.f06)", где мне необходимо вставлять свойства которые нельзя напрямую выбрать через меню, надо делать текстовые заполнители в форме .f24 затем уже переносить их в форму .f06.
M3f, попробуйте Настройка фильтра в Шаблоне отчета Перечень структурных идентификаторов
так намнооого правильнее в плане "от общего к частному"
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
поменял все (у меня еще был заголовок <20000> Структурн. идентификатор / <1004> Блок идентификаторов) ошибки памяти не было, форма в порядке, второй лист формируется неправильно
