Добрый день
Скажите, есть ли какая-то возможность (через свойства, скрипт) автоматически нумеровать чертежи?
У нас используется SolidWorks EDM, интеграция с Eplan отсутствует (мы в основном механики и технологи). В EDM можно сгенерировать и зарезервировать пул номеров чертежей (формат AB123456789) на всю электрическую часть проекта и, естественным путём, импортировать список номеров куда-то - в текстовый файл, Excel и т.п.
Этот список "вводится" в Eplan и пакет сам назначает номер всем страницам раздела.
Пример иерархии на скриншоте, каждый раздел "&" (Document type) должен иметь свой индивидуальный номер, независимо от места в иерархии. Номер документа "живет" в свойствах страницы. Причем некоторые разделы состоят из отчётов, таким образом при генерации все свойства "опустошаются" (например P&I на скриншоте, где присутствует и перечень контуров регулирования, и перечень компонентов).
Генерировать номера Eplan не должен, он должен их выбирать откуда-то.
Может стоит перенаправить тему в Eplan API?
Автоматическая нумерация чертежей в проекте, по списку номеров
Вы сами ответили на свой вопрос. Да, такая реализация возможно через API, через скрипт не уверен. "Дерево" номеров чертежей будет сформирован в SolidWorks EDM, далее перенесен через xml-файл в структуру Eplan.
я немного не понял что и куда должно записываться...
Dimchek, приведите пример, что должно быть, например, в листах &EFA04/1, &EFA04/2 - один и тот же номер AB123456789 в каком-то свойстве листа?
а вот есть +JB_LEVEL&EFS01, +JB_VALVE&EFS01 и +JB_FLUSH&EFS01 - это считается одним и тем же EFS01 и у всех будет один и тот же номер?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
свойства блока, таблицы замены, описания доп. полей идентификаторов - дерзайте
Да. Прописывается в свойстве листа, выводится в форматке.
Нет, это должны быть разные номера (клеммные коробки датчика уровня, концевиков задвижки и кнопочный пост - стандартные компоненты по всему проекту)
Условно говоря, всё обведенное красным - разные номера AB0000001, AB0000002, AB98765431 - тут без разницы (хотя желательно по порядку), главное уникальность, иначе EDM будет ругаться.
Сейчас, например под кодом ST01 проходит всё относящиеся к сгущению хвостов сорбции. Сейчас там схема КИП, схема КТС, однолинейная. Далее появятся еще чертежи общие на весь участок(например пневматическая схема, схема внешних проводок), потом появятся шкафы (голубой "+", у меня английский это называется "mounting location"), у них будут свои электрические схемы, пневматические (для пневматических шкафов), перечни компонентов. Я специально переместил JB_LEVEL а раздел ST02) чтоб проиллюстрировать как это будет.
Резюмируя
- у всех листов отдельно взятого "&" должен быть одинаковый номер
- у разных "&" - разный номер. То есть ST01&EFA04 и ST02&EFA04 должны иметь разные номера.
